artmen
Сообщение
artmen » 07 окт 2010, 00:26
Друзья ручничёк ножничёк при нажатии которого должна загораться лампочка на панели
Должна... Но Не Горит как положено ей
Сама лампочка целая ,но загораться стала исключительно на крутых поворотах
Это что такое и как его понять?
Сообщение
Николай Пименов » 07 окт 2010, 04:52
Счас посмотрим...
Схема простая и прямая: Выключатель, что на педальке, подает землю, когда нажато (т.е. когда теоретически прижаты колодки), которая идет сразу на лампочку. Плюс у всех лампочек общий. Кроме того, она загорается от малого уровня тормозухи и когда ключ повернут в "стартер".
Провод от педальки - светлокоричн/светлозеленая полоса, от тормозухи и зажигания - пурпур/белая полоса. Объединяются где-то в жгуте, до разъема.
artmen
Сообщение
artmen » 07 окт 2010, 13:44
Спасибо Коль
Проверю ка я уровень сперва
artmen
Сообщение
artmen » 07 окт 2010, 19:08
Коль уровень тормозухи... ты же сам говорил..
Сообщение
Николай Пименов » 07 окт 2010, 19:17
Стоять. ГДЕ ИМЕННО я написал про тормозуху? Ножничек, о котором идет речь с самого начала - сугубо механическое устройство...
artmen
Сообщение
artmen » 08 окт 2010, 00:37
Это я понял...
ты писал
"Кроме того, она загорается от малого уровня тормозухи"
Сообщение
Николай Пименов » 08 окт 2010, 07:23
Для начала напомню. что она у тебя НЕ ЗАГОРАЕТСЯ КОГДА ДОЛЖНА, а уже потом "подмаргивает в поворотах" (от тормохухи, да, но это ни разу не признак ничего этакого - нестандартные условия).
Т.е. изначально был вопрос "а чего оно не горит" - ответ получен, с уровнем тормозухи никак не связан. И тут в первую очередь идем смотреть тормозуху...чёт я непонял, но вроде так машины не чинят...
artmen
Сообщение
artmen » 08 окт 2010, 11:13
А ну да
Сообщение
Николай Пименов » 08 окт 2010, 12:03
Вот потому и вызывает "пойду проверю уровень тормозухи" такие недоумения...
Иван
Сообщение
Иван » 09 окт 2010, 21:39
залезь под панель, там где механизм ножника. На нём стоит концевичёк его можно вдешкой побрызгать и посмотреть на сколько хорошо к нему проводок прикреплён не окислился ли
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
artmen
Сообщение
artmen » 13 окт 2010, 17:08
Пасибо проводок гляну
Коль а какую тормозуху лучше залить?
Последний раз доливал очень давно ,и даже не помню уже и какую
Сообщение
Николай Пименов » 13 окт 2010, 17:50
Любую типа ДОТ-4.
При замене понятно лучше приличную, на долив (если не помнишь чего) - уже пофиг.
artmen
Сообщение
artmen » 13 окт 2010, 21:44
Починил я ножник
Там такой типа болтика который прилегает к механизму,так вот он и заедал
Только вот я не понял он как кнопка,но он проворачивается...
А как слить ту жидкость что там уже залита? дабы заменить её полностью?
Кстати сколько там её ?
Именно Dot 4 или нужно Dot 3
Сообщение
Николай Пименов » 13 окт 2010, 22:15
ДОТы между собой достаточно беспроблемно смешиваются (кроме ДОТ5, не путать с ДОТ5.1).
Замена тормозной жидкости осуществляется как на просто авто, только сначала надо АБС блок прокачать. А это нетривиально...
