Замена коробки, не подошел бублик к маховику
joystore
Сообщение joystore » 07 окт 2010, 17:28
Купил коробку AODE, стали менять и увидели несоответствие отверстий гидротрансформатора и маховика.
Есть смысл пробовать искать маховик/чинить гидротрансформатор старый или это коробка не подойдет вообще?
Крепления все подходят, все разъемы тоже, только к маховику не прикрутить.
На старой сверху большая цифра 35 на новой 36, кто нибудь знает что значит эта маркировка?
апдейт
нашел в теме http://www.forum.amavto.ru/viewtopic.ph ... &start=150
ищу маховик к АОД-Е, подскажите где можно срочно купить, машина на подъемнике в сервисе.
Re: Замена коробки, не подошел бублик к маховику
Сообщение GoaD » 07 окт 2010, 18:03
у тебя не aode, a 4r70w, на всех марках стоит такая, кроме самых ранних 93-х
Сообщение Николай Пименов » 07 окт 2010, 18:26
Вот потому и не подходит, что АОДЕ пытаемся поставить туда, где должна быть 4Р70В...
Кроме того, "нутро" (клапана, электросхема) у 4Р70В немного отличается от АОДЕ.
Маховик посмотрите на разборке краун-вик, Таункаров 90-93 годов.
joystore
Сообщение joystore » 07 окт 2010, 18:28
Николай Пименов писал(а):Вот потому и не подходит, что АОДЕ пытаемся поставить туда, где должна быть 4Р70В...
Понял, накосячил.
А работать то будет она если найду маховик или поменяю бублик?
Сообщение GoaD » 07 окт 2010, 18:29
а куда она денется))
joystore
Сообщение joystore » 07 окт 2010, 18:34
отлично, огромное спасибо за советы
Сообщение Николай Пименов » 07 окт 2010, 18:42
Электросхему уточнить - и будет. Механическая часть достаточно одинаковая.
Сообщение GoaD » 07 окт 2010, 20:45
да ещё возможно другие настройки мозгов понадобятся
Сообщение Николай Пименов » 08 окт 2010, 07:24
Не, мозги одинаковые (в смысле, достаточно одинаковые чтобы об этом не думать).
А кто вообще надоумил АОДЕ купить??
joystore
Сообщение joystore » 08 окт 2010, 09:40
Николай Пименов писал(а):Не, мозги одинаковые (в смысле, достаточно одинаковые чтобы об этом не думать).
Была в наличии, нигде не видел что они не совместимы, ну и накосячил сам конечно)
Сообщение Dmitry171 » 08 окт 2010, 10:22
ну просто надо было помнить что как любое устройство оно подвержено модификациям - даже коробка с одинаковым индексом но разных годов может иметь различия... а тут и индекс другой... - а одинакова она в механической части... блок же управления он другой... как это скажется - хз.
Сообщение Николай Пименов » 08 окт 2010, 12:04
Блок клапанов наверное, блок управления у Фордов снаружи коробки живет, встроен в блок управления двигателем...
Иван
Сообщение Иван » 09 окт 2010, 21:41
если не прав поправите, но там хвостовик ешё другой там где кардан вставляется
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
joystore
Сообщение joystore » 09 окт 2010, 23:14
Иван писал(а):если не прав поправите, но там хвостовик ешё другой там где кардан вставляется
Да хвостовик тоже от старой взял, в начале недели будет эксперимент AODE+бублик от 4r70w+хвостовик 4r70w на Марке 1995)
Если нет то ставлю машину на зиму и покупаю новую 4r70w, больше без экспериментов.
Сообщение Николай Пименов » 10 окт 2010, 07:43
А ради чего это всё вообще затевалось?
