Подскажите по Каравану.
Сообщение monte carlo » 01 ноя 2010, 10:59
Проблема: на 120км ложится бензонасос. Машина идёт накатом. Может ли в этот момент накрыться АКПП?
т.е. Бензонасос запустили с помощью палки и ударов по баку. Машина завелась, обороты держит без проблем и поднимает до 5-ти тыщ. При включении селектора никаких потуг для движения. Снял фишку с мозгов АКПП, коробка естесно стала в аварийный режим, но ни грамма не едет, а ведь должно ехать.
Что произошло?
Машина тупо стоит на месте. И с включенной фишкой и с отключенной.
Re: Подскажите по Каравану.
Сообщение Dima » 01 ноя 2010, 11:35
Что значит "ложится" бензонасос?
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 01 ноя 2010, 11:52
1. накрылся насос в АКПП
2. накрылся бублик
3. накрылся регулятор давления
на коробке есть болт для проверки давления - вкручиваешь шланг с манометром и меришь на разных режимах - получаешь выводы ...
Если произошло при равномерном движении - вероятнее насос ...
П.с. а масло в АКПП когда менял-с ?
Сообщение monte carlo » 01 ноя 2010, 12:47
масло в АКПП поменяно год назад. Пробег приблизительно не больше 40тысяч.
я тоже думаю на бублик. Но АКПП стоит 2007года. Проблем не было. Здесь ехали с России, на 120км кончился бензонасос. Машина шла накатом до остановки. Естесно, не заводилась. Полупили по баку. До этого сняли посмотрели подачу: ноль. После издевательств над баком тачко завелась, но никаких порывов к движению. Ни вперёд ни назад.
В аварийном режиме она должна однозначно ехать. Значит проблема в бублике. Масло чистое, не воняет. Уровень есть.
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 01 ноя 2010, 14:11
кстати - изменение уровня на заведённом двигателе и на не заведённом есть - насколько падает, если падает?
Сообщение monte carlo » 01 ноя 2010, 20:51
пришли к выводу что лёг бублик. Завтра снимут, будет видно что дальше.
Сообщение Dima » 02 ноя 2010, 10:53
Сколько раз ты уже на караване акпп чинил?
Сообщение monte carlo » 02 ноя 2010, 21:41
Первая коробка легла (её чинили до меня), я её ещё раз починил, она прошла 17тысяч. Потом поставил б.у. с 07года, вот счас её сняли, завтра будут менять бублик. Вроде как проблема в нём.
получается 3 АКПП за 3 с половиной года.
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 02 ноя 2010, 22:04
... кх-кх ... А многоуважаемый белорусский друг не любитель ли резвых и резких стартов случайно ?
Да и прицепом, хорошо загруженным, помнится, нагружал его же, вроде бы ...
Сообщение monte carlo » 02 ноя 2010, 22:14
ну да, да, было...
Кстати, очень прикольно было взбираццо на гору в Крыму. Просто сказочно!
ну а с прицепом...3 тонны неспеша и всего 650 км...Но ведь после горы прошёл почти год, и после лафета ещё больше.
Сообщение Quadra » 02 ноя 2010, 22:55
Фотка - ВО! Александр (Великий) - завоеватель на фоне владений :D :D :D
Сообщение monte carlo » 04 ноя 2010, 21:33
звонили со станции, сказали что машина поехала. Проблема была в бублике. Сказали, что при вскрытии офигели...что такого разгрома там ещё не встречали.
Сообщение monte carlo » 05 ноя 2010, 18:52
Обошёлся заменой бублика.
Ещё масляным радиатором на ГУ, что на подрамнике. Ну и естестно, сам бензонасос. Повезло что не накрылась коробка.
