сервис
кардан
сервис
Сообщение кардан » 07 окт 2005, 00:19
привет всем решил пополнить армию американоводов приобрел гранд чероки 93г 5.2 v8 и сразу вопрос сам механик раб в сервисе в основном по немцам впервые столкнулся с проблемой на моем авто при определенной скорости начинается такой мандраж что руль рвет из рук (балансировка колес и передняя подвеска отподают сразу все в порядке)сегодня поднял и обнаружил большой люфт в задних полуосях с обеих сторон вдоль моста гула нет вверх вниз люфта нет а если взять за колесо и потянуть на себя то такое впечетление что колесо можно вытащить с полуосью вместе из за этого может быть такая тряска? сколько стоят полуоси бу и нов подскажите с этим автомобилем сталкнулся в первые и надеюсь на долго
jeep grand cherocee 93
Сообщение Dima » 07 окт 2005, 09:59
этот люфт должен быть,только вот причем руль и задний мост :?: Посмотри может колеса стоят нештатные,т.е на ступицу не содятся,либо проблемы с креставинами передними,как известно гранд все время на полном приводе ездит :!:
fordovez
кардану
Сообщение fordovez » 07 окт 2005, 23:20
Не лезь в дебри сам же понимаешь раз колёса в порядке значит вращающиеся элементы трансмиссии то биш карданы.Был у меня форд "скорп"4х4 с подобной фигнёй,как оказалось разбит был подшипник хвостовика коробки в общем устранил и всё стало ништяк,так што ищи люфты и дисбаланс в трансмиссии.Желаю удачи!!!!!
кардан
сервис
Сообщение кардан » 08 окт 2005, 00:27
как могут крестовины кардана влиять на рулевую ?
Сообщение Dima » 08 окт 2005, 09:31
Причем тут крестовины кардана я тебе толкую о крестовинах переднего привода :!:кста Cherokee пишится так :wink:
кардан
сервис
Сообщение кардан » 08 окт 2005, 23:10
крестовины переднего привода ето типа шрусов? кстати вчера ездил отлично не трясло при разной скорости и вообще все было отл но сегодня в повороте на скорости 100 поподаю в маленькую обычную выбоинку руль тряхнуло и продолжало трясти пока не успокоил и дальше ездил как обычно дро вечера происходит все при попадании на не ровности и продолжается по нарастающей пока не сбросишь скорость!?
