Ошибка 11 на 42RE коробке
Сообщение Quadra » 01 дек 2010, 19:25
История такова. Мой знакомый купил в Италии Гранд ZJ. Он торговлей автомобилей занимается, ну а этот ему понравился и он купил для себя. Тут оказалось что машина едет еле-еле, и выдает ошибку 21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. Но так как я коробками не занимаюсь, посоветовал его обратится к коробочникам. Те не долго думая разобрали всю коробку и сказали что будут делать переборку. Доставили мастер-репейр кит, после чего коробку перебрали. Как и следовало ожидать поведение коробки не изменилось. Чувак снова звонит мне, я ему говорю пусть снимает соленоид с любых рабочих мозгов и приезжает ко мне. Меняю я ему соленоид и машина поехала. Но только на первой передаче. Самодиагностика показывает код 11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя. Так как движок работает исправно, тахометр и зажигание пашут, то скорее всего дело не в датчике холла, а где-то после РСМ, и до компа коробки, так как она не видит что движок увеличивает обороты и соответственно не переключается вверх. Где копать? К коробочникам не посылать, они тут не как у вас, сами ничего не знают, кроме как деньги сдирать.
Re: Ошибка 11 на 42RE коробке
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2010, 20:15
У нас большинство такие же :)
http://www.allpar.com/fix/codes/faults/code11.html - оно?
Сообщение Quadra » 01 дек 2010, 20:26
Да нет, это код самой коробки - нет сигнала об оборотах двигателя. Берет с 43 ноги на РСМ-е, сигнал что идет на тахометр. До тахометра сигнал доходит, а вот до компа коробки - нет.
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2010, 20:37
А что, чтобы просто проверить проводку осциллографом/тестером, нужны какие-то суперспециальные знания? По моему, чуть не школьного курса электрики достаточно...По крайней мере у мя вопроса нет - сверить сигнал на выходе и на входе мозгов коробаса. Одинаковый сигнал - значит входняе цепи мозгов накрылись по этому входу, разный - замена провода...
На той страничке кстати про скорость что-то упоминается, дальше по тексту.
Сообщение Quadra » 01 дек 2010, 20:39
Коля, я как раз сейчас нарываю распиновку разъемов, не ехидничай... :Search:
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2010, 20:52
Чего ехидничать-то? Электрика у вас похоже нету штатного - вот и все вопросы оттуда.
А уж тема документации вообще "больная" так скажем.
Сообщение Dmitry171 » 01 дек 2010, 21:53
Сообщение Quadra » 01 дек 2010, 21:57
Дим, это есть, но во первых там 4.0 движок, во вторых разпиновку РСМ-а я знаю, не на комп коробки нужна. Коль, а ты раз такой умный скажи если нет схемы, и по всей вероятности есть плохой контакт или обрыв как прозванивать разъемы тыкая наугад? Электрик есть, вот я завтра ему номера пинов разъемов дам, он и прозвонит. А документация была да сплыла вместе с винчестером на старом компе. А так как 99% осталось в голове у меня то решил не заморачиваться снова все ставить на древний ноут.
Сообщение Dmitry171 » 01 дек 2010, 22:02
год то у чирокана какой? - а то я помню отдельный блок управления АТ был только в 93 году... а позже этот модуль интегрирован в РСМ
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2010, 22:05
Есть такая традиция - делать провода одного цвета у одной цепи. Сомневаюсь, что там будет штук 5 розовых например...
А для схем и прочего - микрокат какой-нибудь - не?
Сообщение Quadra » 01 дек 2010, 22:15
Я на эту традицию давно не равняюсь, обжигались много раз из за всяких очумельцев, когда один провод выходит с узла, потом по середине жгута он другого цвета а потом уже в конце совсем третий. Все нормально, нашлась распиновка. А на 42RE коробке до рестайла блок спереди с водительской стороны. В Библии есть.
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2010, 22:20
Это просто видать мне попался Марк почти без "самодеятельности" по электрочасти...
Сообщение игрок » 01 дек 2010, 22:21
коль, и без самодеятельности такое бывает довольно часто
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2010, 22:23
Хм...а то, что в мануале цвета жестко прописаны - это типа пофиг? Это не российские жигули вообще-то.
Сообщение игрок » 01 дек 2010, 22:28
в мануале они прописаны на разъемах. напр. на мозгах провод будет белый с черной полосой. на датчике - тоже. а вот в жгуте...
