Моргает приборка в КаГдилаке.
Аксён
Сообщение Аксён » 07 дек 2010, 22:36
Проблема в следующем, при работе на холостых всё хорошо.
Но как только начинаю давить на газ начинают пульсировать лампочки на приборной паннели,
причём походу чем сильнее давлю на гашетку, тем сильнее моргает.
Причём: фары вроде не моргают, на шкале напряжения на приборке скачков не показывает...
Есть ли у кого мысли, от чего такая светомузыка происходит?
Cadillac Escalade 2002
Jeep Cherokee XJ lift 7"
Re: Моргает приборка в КаГдилаке.
Сообщение игрок » 08 дек 2010, 00:36
окисление массового провода. какого-то.
Аксён
Сообщение Аксён » 08 дек 2010, 10:59
игрок писал(а):окисление массового провода. какого-то.
Их много?
Где проходят?
Пролить ВД-шкой вариант?
Сообщение М » 08 дек 2010, 11:08
А может к электрику подъехать?
Аксён
Сообщение Аксён » 08 дек 2010, 11:11
М писал(а):А может к электрику подъехать?
Может!
Но для этого нужно свободное время выискать, а его не хватает.
А так , вдруг кто на Тахах-Юкона-Эскаладах сталкивался с аналогичной проблемай и победил её малой кровью...
Сообщение М » 08 дек 2010, 11:16
Если, это короткое замыкание, то в последствии времени и денег может понадобиться гораздо больше.
Аксён
Сообщение Аксён » 18 янв 2011, 22:05
Всё оказалось проще...Забрал сёдня из сервиса тачанку с помытой дроссельной заслонкой и моргание прекратилось!
Во как!
Comander Shran
Сообщение Comander Shran » 20 янв 2011, 00:18
Аксён писал(а):Всё оказалось проще...Забрал сёдня из сервиса тачанку с помытой дроссельной заслонкой и моргание прекратилось!
Во как!
У меня была похожая хрень - но на Форде - менял регулятор напряжения.Там было очевидно.Каждое авто требует отдельного подхода - особо Кади по электрике.
У Каждого практика есть свои , откалиброванные грабли.
Cadillac De Ville 1999
Ford Scorpio 2.9 V6 1990
автоЖесть ВАЗ2105
