давайте обсудим вопрос как поднять мощьность ДВС марка
Иван
Сообщение Иван » 23 дек 2010, 21:05
различными способами и что для этого надо
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
Re: давайте обсудим вопрос как поднять мощьность ДВС марка
Сообщение Dmitry171 » 23 дек 2010, 21:28
ну... как правило желтые брызговики Sparco подымают мощность двигателя на 10%-15% :D
Иван
Сообщение Иван » 23 дек 2010, 21:36
синие писалки + ещё 10%
а серьёзно, как, к примеру, добавить лошадей до 300-320 без особых вмешательств. Типа нагнетателя и турбины. я понимаю, что форсировка может быть по степени сжатия и оборотам, но всёже
Сообщение Николай Пименов » 23 дек 2010, 23:42
До 320 - легко. Фильтр-нулевик, возможно с удалением резонаторов (если таковые есть - на Ген2 вроде нету), выпуск Кукс + отсутствие каталитиков (ТО думаю известно как проходится...), перепрошивка контроллера. Основная проблема - перепрошивка. Не в Раше :( .
И до 340 довольно легко, но уже небюджетно. А вот дальше - всё, турбины/увеличение рабочего объема и т.п., в комплекте с усилением коробаса.
Кстати, если лошадей нехватает - пора менять авто, потому что рост лошадей кардинально быстрее Марка не делает. А ещё неплохой эффект "по ощущениям" дает J-Mod коробки...
Иван
Сообщение Иван » 23 дек 2010, 23:44
что за j mod и выпуск кукс
Сообщение Николай Пименов » 23 дек 2010, 23:48
Выпуск Кукс - см. http://www.supercoupeperformance.com/pa ... partId=371 к нему в комплект http://www.supercoupeperformance.com/pa ... partId=506 или http://www.mandrelexhaustsystems.com/se ... UST/Detail ну и т.д. в том же духе. По сути - новая выхлопная без половины "затычек" в угоду экологии или тишине.
J-mod - см. http://www.tccoa.com/articles/tranny/tr ... ndex.shtml
Извиняйте, тока по-вражески :)
Иван
Сообщение Иван » 24 дек 2010, 00:03
то есть мод это совершенствование кпп
Сообщение игрок » 24 дек 2010, 01:20
если о чип-тюнинге, то смотри здесь:
http://www.sctflash.com/
я могу тебе дать контакты человека в россии, который является их дилером, он сам на тюнинге повернут, можешь с ним обсудить
Сообщение Николай Пименов » 24 дек 2010, 02:22
Не совсем совершенствование, скорее изменение немного логики работы, то ли подинамичнее, то ли что-то в этом духе.
Ещё надо/можно отрубить ЕГР (с обязательной чиповкой) - может тоже чего добавит.
Иван
Сообщение Иван » 24 дек 2010, 12:03
ресурсы интересные но начать я думаю сейчас с замены всех жидкостей, топливного и коробочного фильтра и смены тормозухи
Сообщение игрок » 24 дек 2010, 12:04
коль, так если комплект от скт ставить, то они и прошивки конкретно под твои нужды напишут, стоит это что-то около 50 баксов за прошивку, можно хоть на 80-й бенз перевести
Сообщение Николай Пименов » 24 дек 2010, 14:22
Ну, скажем так: инженерное образование есть? Тогда что фигню пишешь? (это Игроку про прошивки)
Иван
Сообщение Иван » 24 дек 2010, 14:42
Сообщение Николай Пименов » 24 дек 2010, 15:03
Ну что вы в сказки-то верите...
патапкин
Сообщение патапкин » 24 дек 2010, 15:57
ну а на самом деле как можно менять настройки в реальном времени
какиенибудь крутилки поставить (например есть всякие гадости опережение зажигания меняют)
ну или бук подключать и самому подгонять
