Собственно вопрос, не писец ли пришел коробке??? Сначала замечал на скорости с 40 до 50 миль/час, а теперь проявляется на разных скоростях, чаще, если на подъеме в гору. пока это только микротолчки.
При плавном движении, еле давя на газ, такого не происходит.
Рывков при переключении коробки нет... ранее у меня были автоматы, но таких синдромов при их умирании не было.
Знаю, что надо на диагностику... но в РнД, не факт, что найду. на что еще можно грешить помимо Акпп?
Толчки рывки на разных скоростях
- Egoiste
- Ценитель
Lincoln MarkVIII ' 93
Re: Толчки рывки на разных скоростях
было бы не плохо указывать либо в профиле, либо в подписи свой авто.
проверь уровень масла в акпп, как давно менял? какое лил? а по признакам скорее всего сгоревшие фрикционы проскальзывают, у меня похоже было
- Egoiste
- Ценитель
Авто Марк8 только взял. пока гнал из Краснодара в Ростов, выявил вот такие нюансы.
Бывший владелец, сказал, что масло менял недавно Декстрон... думаю, так и есть... его мастер в Краснодаре, говорил, что возможно топливный насос.
Во что станут по деньгам фрикционы, как сложен ремонт??? Как писалось ранее 40-60тыров??? Извиняюсь за глупые вопросы, сам не занимаюсь сложным ремонтом.
Декстрон... опять этот Декстрон...
У Форда "родная" жижа называется Меркон, если что. В Марка - минимум 3й (обычно это "просто Меркон") или если полная переборка будет заливать свежий только 5й (Mercon V).
Просто перебрать коробку конечно дешевше, если это точно фрикционы и всё остальное ок. Фрикционы дикой ценой не отличаются. Исходя из опыта Тохи (тут на форуме) подобная переборка несложна в принципе (потому и недорого). За нюансами - к нему (Тохе).
- Egoiste
- Ценитель
Попробую сегодня найти диагностику... на местном автофоруме дали контакты, пусть "спецы" посмотрят на симптомы и поставят диагноз. Потом попрошу у помощи у Вас - знатоков с опытом!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Привет !
Было у меня такое
Лечится грамотной переборкой АКП!
Процедура финансово не приятная но очень полезная!
Было у меня такое
