трубки омывателя лобового стекла
Miha
Сообщение Miha » 03 мар 2011, 16:08
Привет всем.
После полугодового стояния на Марке потекла трубка (может насос) омывателя лобового стекла.
Вопрос: подойдутли трубки от ваза по размеру или заказывать в штатах?
ЗЫ про колхоз знаю, но ездить сейчас без омывателя полный ппц :shock: в мск грязь.
ЗЫЫ Омыватель льёт из-под переднего бампрера с пассажирской стороны.
Re: трубки омывателя лобового стекла
Сообщение GoaD » 03 мар 2011, 16:14
думаю просто треснула трубка
проще найти брешь и залатать
Miha
Сообщение Miha » 03 мар 2011, 16:38
GoaD писал(а):думаю просто треснула трубка
рискну предположить, поиск со съёмом пластмасины от бампера?
Сообщение игрок » 03 мар 2011, 16:38
блин, ну уж трубка омывателя точно на скорость не влияет и ее можно подобрать по месту, не морочась покупкой оригинала.
Сообщение Николай Пименов » 03 мар 2011, 17:30
Единственное, что может сподвигнуть на оригинал - это хитрожопая форма этой трубки и соответственно проблемы с подбором "чего-нибудь".
И да, для работы с омывайкоподачей - только снимать бампер, по-другому туда не попасть никак.
Сообщение GoaD » 03 мар 2011, 18:20
да уж хитро они запрятали бочонок и половина трубки идет под крылом
Сообщение Николай Пименов » 04 мар 2011, 04:44
В очень многих авто эта фигня там же (т.е. под бампером, и фиг залезешь), только машины эти новее и соответственно проблем приносят меньше.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 04 мар 2011, 22:49
Во-первых трубка идет по левой стороне. На правую сторону если только как-то стекает.
Во-вторых бампер снимать не нужно. Только снять защиту пластиковую сверху.
И если из тебя хороший проктолог, то можно дотянуться и до трубки и до насоса.
Вообще у меня ни разу не лопалась трубка, хотя в начале зимы всегда там вода замерзала) И зимой было дело в -30 залил незамерзайку -15)
Может просто соскочила трубка.
Ну а так кусок трубки всегда можно чем-нить заменить от жигулей. Отличная подходит синий вакуумный шланг от чего там, на все случаи жизни, на омывайку не пробовал, но думаю тоже пойдет. Шланг омывайки жигулей хреново, но тоже подойдет.
Сообщение Николай Пименов » 05 мар 2011, 05:43
Tapkin писал(а):И если из тебя хороший проктолог, то можно дотянуться и до трубки и до насоса.
Вот поэтому - бампер долой (потому что мало дотянуться, надо ещё увидеть, что делать (менять, прохудилось, соскочила...)
Tapkin
Сообщение Tapkin » 05 мар 2011, 18:28
Ну я дотягивался и ничего не снимал.
Лишний раз бампер снимать не особо хочется.
Сообщение Николай Пименов » 05 мар 2011, 20:25
Пока не снимешь - не особо понятно, что же там стряслося. Только поэтому первый раз - снимать. А вот потом, уже зная как там что устроено - можно и неснимая.
Miha
Сообщение Miha » 08 мар 2011, 08:59
Починили омыватель!
Оказалось что трубке из-за льда пришел пушной зверь, поэтому она проливалась.
Сделали без снятия бампера, снизу подлезли.
ЗЫ Спасибо Ивану и его команде :!:
Сообщение Николай Пименов » 08 мар 2011, 12:38
Вариант "запустить туда того, кто и так знает что там к чему" - отличный выбор!
ereminds
Сообщение ereminds » 18 мар 2011, 13:41
А не помнишь, откуда снизу они залезали, а то вижу что из клапана у бочка выскачила трубочка, а рука не в одну из дырок не лезет.
Lincoln Mark 8 93г. Белый
Miha
Сообщение Miha » 18 мар 2011, 13:48
ereminds писал(а):А не помнишь, откуда снизу они залезали, а то вижу что из клапана у бочка выскачила трубочка, а рука не в одну из дырок не лезет.
неа , не видел
