ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!
серега11
Сообщение серега11 » 12 апр 2011, 22:51
у меня крайслер циррус проподаеют скоростя вперед на прогретом двигателе. на холодную все положения автомата работают! что с коробкой ?? помогите
Re: ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!
Сообщение SpaceBar » 13 апр 2011, 00:38
"и незачем так орать" (с)
бублик, он же гидротрасфоматор, умирает, или соленоидам хана пришла... что б не гадать - в сервис коробочников на диагностику
серега11
Сообщение серега11 » 13 апр 2011, 20:59
так дело в том,что выключаю зажигание и снова завожу,работает,проезжаю некоторое время остовляет всегда на 3или 4 передачи!задняя работает всегда без проблем!и при включении передачи долго думае какую включить!!!изза чего может быть?????просто у нас нет грамотных специалистов!!!
Сообщение Dima » 13 апр 2011, 23:23
с блоком саленоидов может быть проблема.
серега11
Сообщение серега11 » 14 апр 2011, 07:16
а где он находится???
Сообщение Dima » 14 апр 2011, 09:09
В коробке. Вам нужно начинать с диагностики, хотя бы подключить сканер к машине.
Уровень масла проверяли в акпп? Цвет у масла какой? Запах гари присутствует?
серега11
Сообщение серега11 » 14 апр 2011, 11:37
у меня рассыпалась сатилитная чашка,и пробила блок каробки,я все запаял,все зделал,собрал поменял масло фильтр.два дня отездил все в идеале,потом началась вот такая проблема!запаха гари нет!!!уровень в поряде!!!
Сообщение Dmitry171 » 14 апр 2011, 12:02
как только в коробке перестает правильно работать гидроблок....( причина не столь сейчас важна - попало ли там чего во время пробития-запаивания... соленоиды накрылись по электрике) начинает сгорать механика - а в частности фрикционы... при этом не факт что масло будет паленое... Так вот вот учитывая что вы продолжали пытаться ездить... то скорее всего эти изменения уже пошли... а это значит что без вскрытия коробки вам никто ничего не скажет... т.е. на ремонт вы уже попали - надо смирится с этим и копить денег.
root
Сообщение root » 15 апр 2011, 22:34
Уровень точно правильно мерили?
302 / 289 / ex-133 turbo
серега11
Сообщение серега11 » 16 апр 2011, 19:52
было немножко выше уровня!!!!
Сообщение Dima » 16 апр 2011, 23:08
это не критично.
серега11
Сообщение серега11 » 02 май 2011, 11:03
ну подскажите,подойдет ли акпп со стратоса 2,5 1997г на циррус 2,5 1996г
Сообщение SpaceBar » 20 июн 2011, 16:31
да
серега11
ReСПАСИБО
Сообщение серега11 » 31 июл 2011, 19:41
ВСЕМ СПАСИБО!!!КУПИЛ ОРИГЕНАЛЬНЫЙ РЕМ КОМПЛЕКТ в коробку,ЗА 8рублей!!!АКПП СНОВА ОЖИЛА!!!!!
серега11
Re: ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение серега11 » 18 окт 2011, 20:46
сново проблемы с акпп на крайслер циррус!!!после кап.ремонта стала зависать на 2передачи,на горячую!глушу,тут же завожу переключает все передачи стоит только снизить скорость до 20км,сново виснит!поменял саленоиды,кучу датчиков,масло уровень,мопар-атф4,мастера разводят руками!!!!!что делать не знаю??????????подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
