маслянный поддон
Miha
маслянный поддон
Сообщение Miha » 14 апр 2011, 12:44
маслянный поддон (oil pan) подходит к двс марка от любых фордовских 281 (sohc dohc) или как обычно нужен специальный?
например этот подойдёт?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FORD-RAC ... _500wt_956
Re: маслянный поддон
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2011, 14:28
Только свой :(
Miha
Сообщение Miha » 14 апр 2011, 14:44
Николай Пименов писал(а):Только свой :(
значит как обычно :D
А разница по модельным годам есть?
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2011, 14:56
Нету. Принципиальной.
Как всегда - потому что такой подрамник тока у Марков, и такой мотор.
Miha
Сообщение Miha » 14 апр 2011, 15:50
Николай Пименов писал(а):Нету. Принципиальной.
значит свой очищу от обильной ржи, покрашу и будет нормуль
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2011, 16:06
При очистке может выяснится, что местами он только из неё и состоит (ржи)...
Вообще, гниющий поддон - известная тема, кто обзаводился новым или вообще собирался остаться с Марком надолго - снимали, пескоструили и покрывали порошковой краской (и вот тогда забывали о проблемах надолго!).
Miha
Сообщение Miha » 14 апр 2011, 16:23
Николай Пименов писал(а):При очистке может выяснится, что местами он только из неё и состоит (ржи)...
мне кажется что если бы он состоял только из ржи, то масло бы из него сочилось, при то не слабо
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2011, 17:41
Очистишь - увидишь. При очистке ведь и остатки металла немного коцаюся, вот держать масло их хватает, а после чистки - протыкай хоть пальцем. Т.е. "выяснится в процессе" :)
Сообщение Dmitry171 » 14 апр 2011, 18:00
чет вы тут жути нагнали - с чего поддон должен быть ржавым то? - насколько помню он такой весь из себя стального цвета, без ржавчины... ну мож только пыльный :)
Miha
Сообщение Miha » 14 апр 2011, 18:38
Dmitry171 писал(а):с чего поддон должен быть ржавым то?
например от лужковских\собянинских зимних коктелей
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2011, 18:42
Он черный вообще-то "в оригинале", т.е. окрашен. А дальше - у кого как: у кого в масле, у кого грязный вусмерть (это у меня :) ), у кого ржавый (в т.ч. от коктейля).
Иван
Сообщение Иван » 14 апр 2011, 22:27
твоему поддону уже плохо новый! желательно приурочить это к замене цепей и успокоителей
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
Miha
Сообщение Miha » 14 апр 2011, 22:41
Иван писал(а):твоему поддону уже плохо новый! желательно приурочить это к замене цепей и успокоителей
собственно поэтому и интересуюсь
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2011, 22:44
Совместить с цепями - совет хороший. Но не обязательный, если что. Хотя исходя из конструкции Марка - совмещать приходится много что много с чем :)
Miha
Сообщение Miha » 15 апр 2011, 15:54
Как можно определить дифферинциал в моём марке?
Вопрос относительно выбора прокладки для замены в нём масла, согласно рокавто есть диффы на 7.5 и 8.5, какой размер выбрать хз
Производитель точно будет ford или fel-pro.
Какое масло и сколько порекомендуете туда лить?
