Про ключи к Марку
Lunar
Про ключи к Марку
Сообщение Lunar » 21 янв 2011, 21:52
Объясните, возможно ли как-нибудь сменить все личинки с ключами на одинаковые?
Продаётся много оригинальных личинок зажигания.
Но! Продаются только эти личинки + пару ключей. Именно зажигание я и хочу сменить, но как быть с дверьми? Оставлять старые личинки и старый ключ именно для них? Нет ли выхода, чтобы иметь один ключ? На самом деле отвалилась только собачка, или как это назвать, элемент который вместе с ключом поворачивается. Никакой необходимости менять нету, но просто хочется. Может быть реально купить эту деталь или пересадить всё таким образом, чтобы вообще ключ не менять?
Это раз. Два - в замке багажника должен быть такой же ключ, как и на зажигании и в дверях? У меня он попросту отсутствует, открываю с кнопки, но хочется иметь и механическую подстраховку. Тоже думаю приобрести.
Re: Владельцы Lincoln Mark VIII
Сообщение Николай Пименов » 21 янв 2011, 22:00
Замок багажника продается, если что. Как зажигание.
Что делаем: покупаем б/у личинку где-нибудь (а у Форда много машин с подобными личинками) и переносим из старого замка набор "зубчиков" (который на самом деле не зубчик, а диск) - получаем что новый замок открывает старый ключ.
Теперь про ключи: ДРУГОЙ ключ только запирает бардачок и кнопку багажника вроде... а может, и на замок багажника он же...
Miha
Сообщение Miha » 22 янв 2011, 16:35
у меня все 3 ключа разные
Сообщение GoaD » 22 янв 2011, 17:09
вообщето должно быть всего 2 разных ключа на двери + зажигание и на багажник + бардачек + кнопка багажника
Сообщение Николай Пименов » 22 янв 2011, 17:47
Нормальный комплект на Марк 1 ген: 2 больших ключа зажигания с пластиком на "ручке" и 2 малых без такового. На 2 ген на больших ключах пластика больше и вроде как там метка иммо, но не уверен. Механически ключи идентичны (ген1-2).
Кроме того, они "зеркальные" (большие и маленькие "свернуты" в разные стороны).
Иван
Сообщение Иван » 03 мар 2011, 23:16
на 2 гене на всё 1 ключ. Пластмасс вроде как побольше, думаю, что с иммобилайзером. у меня 2 ключа и 2 брелка, которые тоже отличаются от ген1
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
