Крайслер 300м
Maikl
Крайслер 300м
Сообщение Maikl » 17 окт 2005, 09:48
1999г.в. двигатель 3,5 л
Был куплен товарищем "вслепую" и, как следствие, сразу проблема :cry: :
загорелся "чек энж" и через 5 мин. затроило, закольбасило и в конечном итоге заглохло, далее:
- придвижении выше 120 км/ч или 3000 об. начинает захлебываться и "после продолжительной болезни" глохнет, через 5 мин. заводится и если не втаптывать, то едет как положено.
Что такое :?: Может кто сталкивался :?:
2 Dima - во вторник 18.10.05 можно с утра подъехать, колодки передние поменять, все масла и с вышеописанным разобраться :?:
Ford Taurus '96
GL 3.0L 12v Был :(
Toyota Camry 08, R4 -Была
Re: Крайслер 300м
Сообщение Silver » 17 окт 2005, 11:29
Михаил писал(а): - придвижении выше 120 км/ч или 3000 об. начинает захлебываться и "после продолжительной болезни" глохнет, через 5 мин. заводится и если не втаптывать, то едет как положено.
При точно таких же симптомах у меня умирал бензонасос :!:
Maikl
Сообщение Maikl » 17 окт 2005, 13:50
бензонасос умирает независимо от оборотов дв., а от времени работы (нагреется - кирдык, остынет - поехали), а тут другое, наверное. :?
Ford Taurus '96
GL 3.0L 12v Был :(
utug
Сообщение utug » 17 окт 2005, 14:17
Михаил писал(а):бензонасос умирает независимо от оборотов дв., а от времени работы (нагреется - кирдык, остынет - поехали), а тут другое, наверное. :?
Он может и недокачивать от старости!
Сообщение М » 17 окт 2005, 14:22
А что гадать то? Снять коды и по кодам уже разбираться. Просто если ремонт производить по принципу: у соседа так же было, но он уже умер, то пол машины можно поменять, прежде чем найдешь неисправность.
1. снять коды.
2. если подозрение на насос подтвердится, для начала померить давление в топливной магистрали, а уже потом приговаривать бензонасос.
Сообщение Dima » 17 окт 2005, 15:29
К чему это все,Михаил,ты же знаешь нужно просто приехать :!:
Paul
Re: Крайслер 300м
Сообщение Paul » 17 окт 2005, 21:55
Михаил писал(а):1999г.в. двигатель 3,5 л
с нуля такая же фигня была на Интрепиде - глох, чек инжин, после 2500 оборотов захлебывался. оказалось - датчик распредвала. проверь на всякий случай, его сканер не берет вроде.
Re: Крайслер 300м
Сообщение Dima » 17 окт 2005, 22:45
Берет,но не нужно путать 2.7 с 3.5 :wink:
n.a.f.
re
Сообщение n.a.f. » 15 ноя 2005, 17:33
по моему все сиптомы указывают на в. провода и /или свечи, а че вообще-то трудно чтоли коды вызвать самодиагностики? все встанет на места без кофеной гущи
300М, 3,5, 98г
Re: re
Сообщение Dima » 15 ноя 2005, 18:55
n.a.f. писал(а):по моему все сиптомы указывают на в. провода и /или свечи, а че вообще-то трудно чтоли коды вызвать самодиагностики? все встанет на места без кофеной гущи
Спасибо за участие,проблема была в топливном насосе :wink:
