Navigator 98 не заводится с ключа.......
Тоха
Сообщение Тоха » 09 май 2011, 23:14
Всем привет!
Сегодня возник проблемс, машина утром и днём заводилась как положено с ключа, но ближе к вечеру начала выё.... Подумал стартер клинанул, снял, попробовал на прямую, всё работает, перемкнул реле (втягивающее на моторном щите) завелась, подумал реле кирдык, поменял на новое, эфекто 0. Что ещё может быть с системой старта, причём ни с того ни с сего?
Lincoln Navigator I 1998
Re: Navigator 98 не заводится с ключа.......
Сообщение Николай Пименов » 09 май 2011, 23:21
Провод от замка зажигания до этого самого реле? (проверяется лампочкой или тестером, один смотрит на тестер/лампочку, второй поворачивает ключ). В провод входят: предохранитель этой цепи, сам замок зажигания (контактная группа), возможно реле иммобилайзера, контекты на датчике положения селектора коробки.
Сообщение GoaD » 10 май 2011, 10:50
на марке так было, лечил зачисткой управляющего контакта на стартере, вечно закисает, задолбало уже.
надо менять разъем на резьбовой
Сообщение Dima » 10 май 2011, 10:59
А попробуй не на Паркинге а на Нейтралке ключ повернуть...
Тоха
Сообщение Тоха » 11 май 2011, 09:29
всё нормуль , оказался 21 предохрик)))),
в расшифровке предохриков ни хрена не написано про стартет, а в электросхеме они есть! :twisted:
Сообщение Николай Пименов » 11 май 2011, 11:04
Что на стартерную цепь предохранитель будет обязательно - это как бы догма. А вот то, что не подписаны все цепи, защищаемые конкретным предохранителем - это неудобняк...
