барабаны - диски
Giggles
барабаны - диски
Сообщение Giggles » 11 май 2011, 15:23
Интересно, задние тормоза без проблем меняются с барабанов на диски? Или зависит от машины? И насколько это трудоемкий процесс?
utug
Re: барабаны - диски
Сообщение utug » 11 май 2011, 16:22
Giggles писал(а):Интересно, задние тормоза без проблем меняются с барабанов на диски? Или зависит от машины? И насколько это трудоемкий процесс?
Зависит от машины и привода. Если привод задний, иногда проще мост поменять. Если передний, то зависит от машины. Но в любом случае недешево и трудоемко. Если у тебя не мустанг или корветт - то не имеет особого смысла. Я разницы не почуствовал.
Сообщение monte carlo » 11 май 2011, 21:37
на Караваны берут иногда.говорят: гораздо эфективнее.
Giggles
Сообщение Giggles » 12 май 2011, 16:21
Но насколько я понимаю, потом менять диски проще, чем барабаны? И проще диагностировать, в каком они состоянии... Но это я так спрашиваю - скорее из спортивного интереса, вряд ли буду менять.
Сообщение игрок » 12 май 2011, 18:29
хм, а чего там диагностировать-то? колесо и так и этак откручивать :-)
