lincoln continental 1992г. давление масла
вопрос по линкольн континенталь 1992 завёл мотор на приборном щитке давление масла -там не стрелочный индикатор -встало посредине на педаль газа не реагирует нашёл датчик масляный пришлось снять генератор и насос рулевой сенсор с виду вроде целый следов подтёков масла нет отсоединил клемму замкнул на массу прибор на щитке не реагирует. да ещё - через полторы две минуты работы мотора давление падает до последней четрты и так же на обороты двигуна не реагирует. что делать подскажет может кто нибудь?
Re: lincoln continental 1992г. давление масла
В передней крышке двигателя есть редукционный клапан, бывает так на этих моторах, что клапан клинит в открытом положении и всё давление масла сбрасывается в поддон. Клапан меняется с передней крышкой двс.
Последний раз редактировалось Malik 30 июл 2012, 22:50, всего редактировалось 2 раза.
Malik
Nalchik
Lincoln Continental, 1992
Nalchik
Кто может подсказать - если заменить приборный щиток, не стрелочный на lincoln continental 1992г. двиг. 3,8 литра нужно ли будет прописывать щиток или нет.
Нет конечно, в те года ещё не использовалось это безобразие "приписка"...
