Рулевой вал
Рулевой вал
Сообщение Aerostar » 25 май 2011, 12:54
Исходное:
имеем рулевой вал вот такой конструкции
необходимо снять часть, обведённую зелёным
это реально? Вчера попробовал для пробы постучать по стержню, который в отверстиях виднеется - не помогло. На пару-тройку миллиметров либо в одну, либо в другую сторону уходит и всё. Кто знает конструкцию сего узла? Ford естественно.
Re: Рулевой вал
Сообщение Dmitry171 » 25 май 2011, 13:03
а это что крестовина? - тогда надо не постучать, а ПОСТУЧАТЬ! :D сильно, при этом новая крестовина нужна однако... и однако наверно нужен будет пресс чтоб ее нормально поставить... посему езжай в сервис - пусть тебе там все снимут и поставят :)
Re: Рулевой вал
Сообщение Aerostar » 25 май 2011, 13:24
Стержень выбил, однако. Теперь задача - снять эту часть (там не сама крестовина, а то, куда она запрессовывается). Она на валу сидит через резину... Интересно, там одно к другом завулканизировано или просто насажено?
Суть проблемы в чём, заломал я малость саму эту деталь, посему крестовина в ней не держится (стрелкой указано место разлома). Есть вал, но другой системы (верхняя часть не "мама", а "папа"), но с идентичной нижней частью. Вот их бы и махнуть...
Re: Рулевой вал
Сообщение Николай Пименов » 25 май 2011, 13:43
Это не на резине запрессовка? Тогда только прессом, ударом не разбирается резиновый узел...
Шарниры такие есть готовые, с любыми "окончаниями". Правда, тащить из-за бугра надь...
Re: Рулевой вал
Сообщение Dmitry171 » 25 май 2011, 13:44
:shock: а папа это как? :)
Re: Рулевой вал
Сообщение Aerostar » 25 май 2011, 13:46
Блин... :(
Верхняя часть (после верхней крестовины) в моём случае надевается НА вал рулевой (мама), а во втором случае вставляется В зажим на валу (папа) :)
Re: Рулевой вал
Сообщение Aerostar » 25 май 2011, 13:53
Слушайте, как вариант - заварить такую беду (аргоном, есессно, она люминиевая) насколько айс? Или лучше не рисковать?
Re: Рулевой вал
Сообщение Николай Пименов » 25 май 2011, 13:57
Совсем не айс...
Re: Рулевой вал
Сообщение Dmitry171 » 25 май 2011, 14:50
я бы не был так категоричен - заварить можно и на какое то время хватит точно
Re: Рулевой вал
Сообщение Николай Пименов » 25 май 2011, 15:02
Ага, и лопнет на неизвестной кочке (в смысле, в самый неподходящий момент)... Если только чтоб машину на прикол не ставить, пока нормальная деталь едет/летит/плывет.
Re: Рулевой вал
Сообщение Aerostar » 30 май 2011, 15:38
В-общем, чем всё закончилось. Сокамерник по Аэростару прислал вал от Аэро, но старого. Тем не менее наконечник (обведённый) там такой же. Задача: провести два съёма и одну установку. Не долго пришлось ломать голову по поводу того, как снять - коллега на работе предложил, зажав вал в тисках, прокручивать наконечник на валу, вытягивая его вверх. Что и было сделано. Для упрощения задачи после первоначального сдвига была впрыснута в отверстие силиконовая смазка. После этого, вставив в отверстия подходящую железяку, начал крутить наконечник на валу и одновременно тянуть его вверх. Оказалось довольно просто. С присланным валом пришлось помучаться больше - там никак было не выбить удерживающий шток. Снятие же наконечника по отработанной технологии прошло также на ура. С сборкой вала особых проблем уже не было.
