Народ подскажите проблема по форду!!!!
Кирилл77
Сообщение Кирилл77 » 01 июл 2011, 21:40
Суть пробемы такая форд экспедишн 97год ехал в пробке жара 32 за бортом , в начале появились подрывы при трогание с места минут ,через 20 машина отказалась набирать скорость ,только при 4-5 тысячах оборотах двигателя както доехал до обочины с рывками и не более 5 -10 км, думал перегрев движка дал остыть непомогло в перед назат ехал тока с перегазовкой приетом слышился хруст с левой стороны машины за педалими .
Подскажите что это может быть на коробку (автомат) не похоже .
Re: Народ подскажите проблема по форду!!!!
Сообщение Dima » 01 июл 2011, 21:44
Т.е сейчас остывший тоже нормально не едет?
Saamen
Сообщение Saamen » 02 июл 2011, 00:18
Кирилл77 писал(а):Подскажите что это может быть на коробку (автомат) не похоже .
ИМХО..зебин-насос..подыхает
Что наша жизнь? Игра!
Сообщение Николай Пименов » 02 июл 2011, 00:53
А хруст? Совпало просто?
Saamen
Сообщение Saamen » 02 июл 2011, 01:41
Николай Пименов писал(а):А хруст? Совпало просто?
Может и совпало..А по вводным есть другие предположения? Какие? И заметь, было четко обозначено..ИМХО..не есть претендация на однозначное решение проблемы. Есть другие мнения, не вопрос, высказывай. Какого отвечаешь на моё ИМХО, а не на вопрос человека? Не дают покоя мои посты на форуме? Коля, не уподобляйся детям, есть, что сказать--говори, что тебя так беспокоят высказывания других форумчан, зачем? Наоборот, имеешь решение проблемы--ответь и будет тебе предназначение и счастье ГУРУ, в данном случае, получается..я сам не знам а те кто сказал, тоже лохи..эх.Коля, Коля.....
Сообщение Николай Пименов » 02 июл 2011, 02:14
Именно, что на бензонансос похоже 100%, и только хруст смущает...
(а если бы остальную часть поста, начиная с "..И заметь...", вообще не писать, то это бы и было то, что хотелось - обсуждение техпроблемы без соплей и отступлений)
Сообщение Dima » 02 июл 2011, 10:43
Да, на топливный насос похоже... однако часто, пока машина холодная она нормально едет какое то время, я поэтому у автора и спросил, как сейчас себя ведёт авто.
Кирилл77
Сообщение Кирилл77 » 03 июл 2011, 15:34
Все разобрался оказалось все гениальное просто : нехватало масла в коробке хотя енто надо было еще догадаться по щупу чуть меньше середины етого оказалось мало набудущие всем савет масло в каробке не должно падать ниже серидины щупа особенно в жару , хруст ето диск сцепления изза нехватки давления масла плохо прижимался от таго и хрустел завтра поеду в сервис поминяю масло а то залил нету марку тока штоб доехать и наверно придеться менять диск сцепления я его походу подпалил малек пири быстром разгоне начинает проварачивать и идет легкое подергивание , правдо при плавном наборе скорости все гуд .
Всем спасибо за потдержку
Сообщение Николай Пименов » 03 июл 2011, 16:44
О как!
Сообщение Dima » 03 июл 2011, 17:23
Какой ещё диск сцепления? :shock:
Сообщение Николай Пименов » 03 июл 2011, 17:27
Который внутри бублика, управляется давлением масла.
Сообщение Dima » 03 июл 2011, 17:33
Ну уж диском сцепления это не называется, да и потом не дело в бублике, поджарились фрикционы, а если акпп буксовала, то жить ей осталось крайне не долго.
Сообщение Николай Пименов » 03 июл 2011, 17:39
Я только написал, что он имел в виду под "диском сцепления".
А что коробочка скорее всего приплыла - это уж как решат по вскрытию/проверке.
ярик
Сообщение ярик » 05 июл 2011, 14:53
сколько у тебя пробег авто???????????????
Сообщение Dima » 05 июл 2011, 22:12
Это на что влияет?
