Нужно немного помощи!
- Eddie
На правой полуоси умер подшипник внутреннего шарнира ( у меня там не ролики, а три игольчатых квадратных подшипника ).
Под замену идёт вся полуось, подшипников отдельно нет.
Как снимается та херовина, что заходит в коробку? (на неё одевается внутренний пыльник)?
Правая сторона, sedan deville -88.
Facebook: Eddie CadillacMan
ES2TT
ES2TT
Re: Нужно немного помощи!
Эта хреновина, внутренний шрус. Вытаскивается из кпп и всё. Там шлицевое соединение.
- Eddie
ОК, Дима, разъяснил.
Ни зажимов, ничего?
Просто сдёрнуть без помощи фомки?
Или есть проволочный зажим, как фиксируется наружный ШРУС на полуось?
Ни зажимов, ничего?
Последний раз редактировалось Eddie 29 июл 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
ES2TT
ES2TT
да, типо того. Бывает конечно очень сильно закисает. Поаккуратней в общем.
- Eddie
Пока не сдёргивается, но буду пробовать дальше.
ES2TT
ES2TT
эдди, а покажи квадратный подшипник?
пробуй, это геморно, но вполне возможно
- Eddie
Всё снял и поменял.
дождь не даёт закончить дело.
Осталось поставить тормозной суппорт и колесо.
Игрок, квадратный подшипник провезу в палангу.
ES2TT
ES2TT
- Eddie
Продолжу.
Всё собрал, тронулся с места.
Внутренний шарнир выскочил. (?)
Опять всё разобрал.
Действительно, шарнир довольно легко вытаскивается.
Так должно быть? Что делать?
Опять всё разобрал.
ES2TT
ES2TT
- Bikhorn
- настоящий ценитель
стопорное кольцо стоит на шрусе?
- Eddie
Кольцо обязательно стоит!
Но почему-то легко ШРУС вытаскивается из коробки.
Дёрнешь - и вытащишь.
Можно-ли чуток разогнуть кольцо?
ES2TT
ES2TT
- CyberSergey
Может быть не до конца вставил ? Обратно он тоже довольно туго идёт - иногда приходится постукивать по кругу аккуратно ... Там ощутимый типа щелчок получается. Не столько на слух, сколько по ощущениям-с ...
- Eddie
Щелчок кажется слышал.
Думаю стопорное колечко чуток разогнуть.
ES2TT
ES2TT
Привод менял в сборе? На новый?
