Вопросы по обслуживанию вайба
Demon
Сообщение Demon » 25 авг 2011, 10:39
Вот в принципе и наступает время для замены всех расходников на вайб. Но вчера случился казус в автозапчастях. Прошу совета и подсказок.
1-Нужно заменить антифриз. Сейчас залита какая то хрень. Цвета вообще не имеет. Подозреваю что вода. Выяснил что антифриз нужен красный и 8 литров. В магазине есть и антифриз и какая то штука которую разбавляют один к одному. Цена практически одинаковая. Что лучше для машины и для зимы? Промывка я так понимаю обязательно?
2-Свечи родные нашел. А вот хотел купить ВВ провода и облом. В магазине не нашли. Говорят что там то ли наконечники какие то, то ли катуцшки. Вообщем вопрос, есть ли у меня вообще провода? :D
3-Масло в двс. Разобрался что нужна полусинтетика и что лить 4 литра примерно. Фильтр купил. Промывку 4 литра взял. Остаётся вопрос по вязкости и фирме. Нравится Шел Кастрол. Кастрол больше и скорее всего его и возьму. А вязкость какая лучше? Опять же с учётом зимы и температур от -5 до -35....
4-Масло в акпп. Тоже собираюсь менять. С фильтром и самим маслом разобрался. Какое то тойтовское льют. Вопрос по промывке. Обязательна? Не знаю что сейчас там залито...
5- Фильтра воздушный и салонный. С этим вообще муть какая то. Салонный весь убитый и не родной. Как выглядит родной не знаю. В магазине его нет. Воздушного тоже в наличии нет. Но возможно появится.
6- Что ещё порекомендуете поменять? :)
Pontiac Vibe 2003
Re: Вопросы по обслуживанию вайба
Сообщение Николай Пименов » 25 авг 2011, 11:06
1. После "хрени" - конечно желательно промыть. Но есть проблема - в блоке остаток остается, и начинаются пляски с бубном. Разводимым проще это обойти и не поиметь проблем, чем готовым.
2. А посмотреть самому не судьба, есть они там или нет? Если что, прекрасно видно, провода там или катушки.
3. Масло на -35 - это что-то малореальное, нормируется грубо до -30 - соответственно это будет 0WХХ
4. Для коробок промывок нетути...таких, чтоб точно ничего не испортить при этом.
5. Воздушный - методом подбора по размеру. Очень много одинаково размерных, особых проблем нет, если конечно не злая экзотика какая-нибудь. Салонный - модель должна быть в книжке на машину, а дальше - поиском, поиском совместимые.
6. Общий осмотр всего - подергать, покачать - может всплывет что.
Demon
Сообщение Demon » 25 авг 2011, 11:13
Всё понял. Про воздушный фильтр. А если воздушный не родной и не от вайба. Проблем не будет? Типа забор воздуха не тот и т.д. Перебоев в работе двс не будет? Книжки пока нет. Салонный я так понимаю любой-который по размеру подойдёт...
Pontiac Vibe 2003
Сообщение Николай Пименов » 25 авг 2011, 11:43
Воздушный фильтр - это кусок бумаги, свернутый в гармошку. Казмер резиночки должен совпасть, чтоб мимо подсоса не было - и достаточно.
Салонный ты неправильно понимаешь - там есть установочное место, под которое и делается фильтр. Можно и его конечно подобрать, но проще всё же код производителя взять и уже по нему искать. Также можно поступить и с воздушным (фильтром).
Demon
Сообщение Demon » 25 авг 2011, 13:45
Теперь понятно. Что касается покачать или потрясти. С моря ехал. Попал на разбитую дорогу и 200 км по ней гнал. Дорога реально убитая. Виде старой бетонки с заплатками и ямами. Нигде ничего не стучит, не гремит, не скрепит и т.д. Всё тихо. За 2 недели и пробега 3500км никаких не поняток не было. Всё ровно и чётко. На приборке никакие лампочки не загорались и не моргали тьфу-тьфу. Температуру держит ровно. Обороты на хх и под нагрузкой ровные. Набирает плавно и сбрасывает обороты тоже плавно. Все лампочки, подсветки и т.д. работают без нареканий. Поэтому думаю нужно остановиться на этом
Антифриз, масло и фильтр в двс, масло и фильтр в акпп, свечи, фильтра, колодки по кругу.
Ну а потом к зиме ближе более глобальные вещи поменять и всё...
Pontiac Vibe 2003
Сообщение Николай Пименов » 25 авг 2011, 14:05
При замене колодок - проверка износа дисков само собой и всяких резиновых изделий вокруг (трубки тормозные, пыльнички и т.п.
Свечи - по состоянию скорее, чем вот прям обязательно.
Demon
Сообщение Demon » 25 авг 2011, 14:09
Николай Пименов писал(а):При замене колодок - проверка износа дисков само собой и всяких резиновых изделий вокруг (трубки тормозные, пыльнички и т.п.
да свечи думаю по пробегу наверно менять. думаю тысяч 10-12 они уже откатали. а к моменту замены будет и все 15 наверно.... да и думаю на зиму новые свечи лишним не будет. про диски, трубки, пыльники понял и записал...
Pontiac Vibe 2003
Demon
Сообщение Demon » 31 авг 2011, 20:28
все ок. сегодня привезли родные фильтра. и салонный и воздушный. с проводами разобрался. нет у меня их в машине. осталось узнать. сколько стоит лобовуха на вайб? есть кто в курсе? а то нигде найти не могу в инете.
Pontiac Vibe 2003
Сообщение игрок » 31 авг 2011, 21:22
а телефоном пользоваться разучился? :-) в стеклолюкс звякни
delvo
Сообщение delvo » 31 авг 2011, 21:25
Коllекционер писал(а):сколько стоит лобовуха на вайб? есть кто в курсе? а то нигде найти не могу в инете.
плохо искал, если уж на более древние машины (типа моего Тауруса) есть стекла в Москве в наличии, то на Вайб :razbor: вот есть хорошие отзывы http://www.steklolux.ru/catalog/?cartyp ... color=CLBL
пока копал каталог, Рига подтвердила мою мысль %)
Ford Taurus GL 3.8 1994г.
- Социально ответственный!
Demon
Сообщение Demon » 31 авг 2011, 21:45
епта. а я и не знал о таком сайте... спасибо.
Pontiac Vibe 2003
Сообщение игрок » 31 авг 2011, 21:54
дык рига не в москве живет, все знает :) про москву :-)
delvo
Сообщение delvo » 31 авг 2011, 21:57
игрок писал(а):дык рига не в москве живет, все знает :) про москву :-)
это всё происки империалистов :kapone:
Сообщение игрок » 31 авг 2011, 22:02
однозначно, бро
