Двигатель
- steveangello
- Любитель
Двигатель
Добрый день. проблема заключаеться в следующим в блоке цилиндров выроботка от 2 до 3 милиметров, подскажите можно ли точить ее, если да то что следует приорести потом из ремкоплектов и какого размера. Или стоит приорести другой двигатель? если да то от какой ам подходят двигатели на кв 95 года
Последний раз редактировалось steveangello 01 фев 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Двигатель
там ремкомплектов оч. мало, вечером если чел будет на скайпе - спрошу, делали недавно такой мотор.
или вон, в торговле, от марка продается, вместе с проводами и мозгами. еще и прибавку по мощности получишь (правда, тронуться с места будет проблематично
Re: Двигатель
Ну, имплантировать мотор от Марка в КВ особо не сложно, вон, Меркури ГМ "Марадер" как раз такой. Но трекшен настоятельно рекомендуется (хоть Марк иногда без него и обходится).
Re: Двигатель
Только стоимость этой затеи будет привышать рыночную стоимость самого авто.Николай Пименов писал(а):Ну, имплантировать мотор от Марка в КВ особо не сложно, вон, Меркури ГМ "Марадер" как раз такой. Но трекшен настоятельно рекомендуется (хоть Марк иногда без него и обходится).
Re: Двигатель
Выроботка где именно ?steveangello писал(а):Добрый день. проблема заключаеться в следующим в голове блока выроботка в от 2 до 3 милиметров, подскажите можно ли точить ее, если да то что следует приорести потом из ремкоплектов и какого размера. Или стоит приорести другой двигатель? если да то от какой ам подходят двигатели на кв 95 года
Re: Двигатель
А на чем в голове может быть такая выработка? Клапанные седла скорее всего. Распредвалы вряд ли, а больше там нет ничего.
Рыночная стоимость КВ - это отдельная и тяжелая тема. А переделка без стоимости мотора будет не очень дорого, если года близкие, рублей 15 максимум. Там делов-то - проводку перекинуть и сам мотор установить, остальное всё практически один в один.
Re: Двигатель
по переделке там надо мозги + косу на двигатель. акпп и мотор стыкуются.
Re: Двигатель
Ну дык а я о чем? Все остальные точки подсоединения или те же, или очень близко. Впуск если только подшаманить придется...
- steveangello
- Любитель
Re: Двигатель
В блоке цилиндров износDima писал(а):Выроботка где именно ?steveangello писал(а):Добрый день. проблема заключаеться в следующим в голове блока выроботка в от 2 до 3 милиметров, подскажите можно ли точить ее, если да то что следует приорести потом из ремкоплектов и какого размера. Или стоит приорести другой двигатель? если да то от какой ам подходят двигатели на кв 95 года
Re: Двигатель
Так в голове или блоке? В первом посте про ГБЦ речь шла...
- steveangello
- Любитель
Re: Двигатель
Блоке неправильно выразилсяDima писал(а):Так в голове или блоке? В первом посте про ГБЦ речь шла...
- steveangello
- Любитель
Re: Двигатель
Выроботка стенокНиколай Пименов писал(а):Износ ЧЕГО (или где) в блоке? Там деталек поболе будет...
Re: Двигатель
Стенок цилиндров?? Это как это 2-3 мм, при том, что ремонтные размеры идут с шагом 0,5 мм, т.е. максимальный ремонтный - +2 мм, и это на пределе, обычно больше +1,5 не точат... что-то совсем непонятнее и непонятнее...
- steveangello
- Любитель
Re: Двигатель
0.2мм и 0.3мм износ в разброс идетНиколай Пименов писал(а):Стенок цилиндров?? Это как это 2-3 мм, при том, что ремонтные размеры идут с шагом 0,5 мм, т.е. максимальный ремонтный - +2 мм, и это на пределе, обычно больше +1,5 не точат... что-то совсем непонятнее и непонятнее...
