установка защиты арок
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 07 мар 2012, 16:18
Доброго всем дня,с наступающим некоторых...
Озадачился я тем, что нет у меня защиты арок, точнее она есть но лежит в багажнике, поставить надо,НО возник вопрос.ЧЕМ???А потому внимание вопрос:Кто в курсе какими пистонами можно/нужно её прикрепить, может колхоз какой подходит от тандера какого нибудь или европомоек фордовских? А если кто делал да остались образцы шоб фото дали а лучше даже код так вообще буду благодарен.
Re: установка защиты арок
Сообщение Николай Пименов » 07 мар 2012, 16:22
Обычные пистоны там, которые сначала вставляешь пистон, а потом в него ещё распирающую фигню до щелчка. Ничего специфического короче.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 08 мар 2012, 00:34
Николай Пименов писал(а):Обычные пистоны там, которые сначала вставляешь пистон, а потом в него ещё распирающую фигню до щелчка. Ничего специфического короче.
Ещё такой вопрос они вообще размерами различаются или все идут обычные?Просто у меня их вообще ни одного нет я даже не знаю как он выглядит примерно,точнее знаю но думаю могут ли они быть разными,что не подойдут?!
Сообщение Николай Пименов » 08 мар 2012, 00:52
Снимаем один, топаем в магазин запчастей для иномарок и подбираем по размеру/виду. Магазин выбирать соответственно со спецификой на пистоны и совершенно не обязательно американцев - пистоны - глобальный продукт.
Сообщение игрок » 08 мар 2012, 03:12
они двух размеров по диаметру (коль не занудствуй, остальные тут не приделах) 6 и 8 мм, покупаешь оба два и примеряешь. ну и по длине они разные. при стоимости пистонов рублей в 15-20, по-моему, можно и просто купить разных и примерить :) если хочешь хорошие - бери от х5-го. их, правда, ставить тяжело (они типа заклепки) и стоят они подороже, зато не лопаются от мороза.
Сообщение Николай Пименов » 08 мар 2012, 03:25
Можно и так, если реально есть магаз с приличным выбором клипс.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 08 мар 2012, 23:52
спасибо буду пробовать)
