Вибрация
Demon
Вибрация
Сообщение Demon » 22 июл 2012, 12:44
Всем привет. Вообщем перегнал форд свой обратно. Возник вопрос о замене подушек. Но немного не понял. Какие менять... :) Вообщем двигатель работает ровно. Тянет хорошо. АКПП работает нормально. Но вот по кузову периодически возникает вибрация. Когда стоишь на светофоре к примеру. Если ручку акпп перевести в паркинг или на нетралку-все тихо и спокойно. Но если включить любую из скоростей-начинается вибрация. Отдает по кузову. То есть вибрация происходит именно в момент стояния на месте и с включенной скоростью. То есть когда задействована коробка. Когда начинаешь трогаться и в движении вибрации нет. Так вот вопрос. Какие подушки нужно менять? Двигателя или акпп? И есть ли у меня вообще подушки на коробке... :)
п.с. да. кстати. когда на холостых двигатель работает. смотрю на него и в принципе не замечаю чтоб его колбасило...
Pontiac Vibe 2003
Re: Вибрация
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 13:16
Это могут быть не подушки...
Коробка на самом деле не задействована, гидротрансформатор "разомкнут" при полной остановке. Но думать надо именно в её сторону.
Maxopka
Re: Вибрация
Сообщение Maxopka » 22 июл 2012, 13:20
Во, мой случай. Заказал опоры двигла и опору КПП. Может быть поможет.
Mark VIII 1995 - sold
Re: Вибрация
Сообщение игрок » 22 июл 2012, 13:29
-мама, мама, смотри обезьянка дрожит
- не дрожит, а дрочит. мужчина уберите голову, ребенку хер не видно.
напомнило, что-то...
Demon
Re: Вибрация
Сообщение Demon » 22 июл 2012, 13:41
игрок писал(а):-мама, мама, смотри обезьянка дрожит
Pontiac Vibe 2003
alexauto2005
Re: Вибрация
Сообщение alexauto2005 » 22 июл 2012, 18:16
Николай Пименов писал(а):Это могут быть не подушки..
Не может транс размыкаться...
Он всегда работает,как только мотор завёл,так транс и заработал.
А когда на светофоре стоишь,то в трансе ещё больше напряжение(проскальзывание).
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Re: Вибрация
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 18:20
Если в транс подать масло под низким давлением, ничего не замкнется (см. режим "нейтраль" или "парк" коробки).
Другое дело - в драйве. Но там он тоже далеко не сразу "замыкается", хотя и не полностью проскальзывает как на нейтрали.
Так и так, копать в сторону коробки, транс маслицем оттуда питается, да и мастерская одна - коробочная.
Demon
Re: Вибрация
Сообщение Demon » 22 июл 2012, 18:36
Николай Пименов писал(а):Если в транс подать масло под низким давлением, ничего не замкнется (см. режим "нейтраль" или "парк" коробки).
хочешь сказать что дело не в подушках а в самой коробке??? :shock:
Pontiac Vibe 2003
Re: Вибрация
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 18:36
Очень похоже на то.
alexauto2005
Re: Вибрация
Сообщение alexauto2005 » 22 июл 2012, 18:39
В трансе никогда давления масла и не было,там максимум 1.5 кгс/см.
В режиме нейтраль и парковка транс всё равно работает,но на нем нет нагрузки в коробке,а первичный вал коробки он всё равно будет крутить ,если обороты двигателя поднять выше холостых.
Demon
Re: Вибрация
Сообщение Demon » 22 июл 2012, 18:59
Николай Пименов писал(а):Очень похоже на то.
хм... но она ведь нормально едет... :) обороты плавно набирает. даже не дергает. рычаг плавно переключается. все скорости работают :)
Pontiac Vibe 2003
Re: Вибрация
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 20:24
Только пока фрикционы не зажаты (и ленты), вал крутится вхолостую (на драйве, на нейтрали на холостых он его не крутит, похоже на то). И начинается вибра. А стоит дать нагрузку (поехать) - вибра кончается, всё входит в норму.
Короче, предлагаю - к коробочникам!
Demon
Re: Вибрация
Сообщение Demon » 22 июл 2012, 22:12
Николай Пименов писал(а):Только пока фрикционы не зажаты (и ленты), вал крутится вхолостую (на драйве, на нейтрали на холостых он его не крутит, похоже на то). И начинается вибра. А стоит дать нагрузку (поехать) - вибра кончается, всё входит в норму.
ок. буду думать... :(
Pontiac Vibe 2003
Re: Вибрация
Сообщение Quadra » 23 июл 2012, 00:53
Именно так. Не в коробке дело.
Re: Вибрация
Сообщение Dmitry171 » 23 июл 2012, 09:20
поменяй для начала подушки двигателя - это и дешевле и как говорится лишним не будет, а уж потом будешь думать про коробку
