АБС чек
АБС чек
Сообщение GoaD » 02 авг 2012, 18:09
Забыл процедуру снятия кодов, хотя уже делал. Двигло офф, контакт триггера на землю, двигло он и считаем моргания, так?
Там сразу коды вылазят или еще какая служебная хрень пойдет?
Не пойму чего не так, сенсор поменял, чек перестал гореть, но абс все равно не работает :(
А раньше то срабатывало разок и сразу отрубалось. Если б релюха сдохла чек бы горел?
Re: АБС чек
Сообщение Николай Пименов » 02 авг 2012, 20:43
Никакой служебной хери, сразу после вкл зажигания пошли коды.
релюха автоматом зажигает чек.
про проверку на песке я тебе уже писал.
Maxopka
Re: АБС чек
Сообщение Maxopka » 02 авг 2012, 20:46
А мона я тоже встряну, а?
Утром на холодную вылазит "АБС в оранжевом". После перезапуска мотора до следующего утра не беспокоит.
И ещё тенденция - чтобы воткнуть D, надо продавить тормоз по самые помидоры. Но это постоянно уже. Можете в мой уголок снести.
Mark VIII 1995 - sold
Re: АБС чек
Сообщение Николай Пименов » 02 авг 2012, 20:49
чтобы воткнуть Д, нужно чтоб стопор отпустило. А его отпускает по датчику на педали тормоза, который у тебя либо подыхает, либо сместился. Стопы сразу загоряются, или тоже давануть надо?
считай код ошибки, если стабильно вылазит.
Maxopka
Re: АБС чек
Сообщение Maxopka » 02 авг 2012, 20:56
Стабильно, один раз утром. А как считать? :oops:
Tapkin
Re: АБС чек
Сообщение Tapkin » 02 авг 2012, 21:07
А вот датчик тут никакой не причем. К механизму переключения скоростей тросик идет от педали тормоза, вот с этим и надо разбираться.
Re: АБС чек
Сообщение Николай Пименов » 02 авг 2012, 21:08
читаем тему с начала, а не начиная со своего поста.
ааа, там таки тросик есть! Вот его регулировка тогда сдохла.
Re: АБС чек
Сообщение GoaD » 02 авг 2012, 21:50
Николай Пименов писал(а):про проверку на песке я тебе уже писал.
проверка была на мокрой дороге на повороте с пробуксовкой, абс не сработал :(
Re: АБС чек
Сообщение Николай Пименов » 02 авг 2012, 21:56
А так не работает, нужно именно скользкая поверхность и по прямой, и чтоб потом результат виден был (была блокировка или нет).
Re: АБС чек
Сообщение GoaD » 02 авг 2012, 22:05
Как он определяет заблокированы колеса али нет? Может абс срабатывает начиная от определенных факторов, типа тормоз нажат а колеса не крутятся?
Re: АБС чек
Сообщение Николай Пименов » 02 авг 2012, 22:32
нажат тормоз+ показания датчиков на колесах. Ну и воздействует абс на поток гидрожидкости, а не на суппорта, потому для проявления воздействия нужен этот поток, чтобы усилие с тормозной педали доплзло до суппортов.
а грубо - сначала прекращает передачу потока гидрожидкости к колесу, которое крутится медленее остальных (проскальзывает о поверхность), если не помогло (всё равно проскальзывает) - убирает часть жидкости из соответствующей ветви. Показания датчика поворота рулевого колеса также участвуют, поэтому проверка - на прямой.
