Вопрос к компьютерщикам.
Сообщение Stranger16rus » 04 окт 2012, 13:23
Появилась проблемка, не знаю как решить.
Имеется 3G мегафон-модем Huawei E1750, воткнутый в wi-fi роутер Zyxel. У роутера есть вэб-интерфейс для управления самим роутером и подключенным к нему девайсам, в т.ч. и управление 3G модемом.
Связь в моем колхозе не стабильная, то есть инет, то нет его. То есть wcdma, то довольствуюсь edge да gprs. Модем стоит в режиме "Приоритет 3G". Т.е. если wcdma пропало, то модем сам спокойно выходит на гпрс или эдж.
Так вот. Если модем подключен на прямую к компу, то в настройках у меня стоит переподключение при обрыве связи. Т.е. проблем нет, если инет упал - винда сама снова набирает номер и через какое то время инет появляется.
Но стоит воткнуть модем в роутер, чтобы раздавать инет по вайфаю и пропасть сигналу мегафона, то модем отключается и сам не коннектится.
И в оболочке управления роутером нет никаких галочек типа переподключения при обрыве и т.п. Представлены только 2 возможности: Отключение модема при простое (в мин) и поля для ввода АТ комманд. Ну и понятно две кнопки: Подключить модем и отключить модем.
Я не силен в АТ управляющем языке и поиск в инете толком ничего не дал, но я уверен, что есть команды, которые просят модем реконнектиться при обрыве соединения.
А пока приходится коннектиться по вайфаю до роутера, открывать управляющую оболочку и жать кнопку "подключить модем". Хватает на час-два, потом снова обрыв, снова все операции по кругу.
Меня может это и не парило бы, но вот бухгалтера и сотрудники девочки сами не могут проделывать эти операции. Два раза уже учил, но лезут куда угодно, но только не туда куда надо.
В мегафон заявку кинул, но через 5 дней ответ пришел, что все путем в моей соте. Проблем нет. А при личном общении тех специалист мне выдал, что так-то я вобще рад должен быть, что у меня 3г поднимается до 1 мегабита. В других районах и этого нет. ...Успокоил :)
Билайна нет, мтс-а тоже. У Байкалвесткома тарифы на безлимит адско дорогие. Альтернативы нет в общем. А инет нужен.
Есть мысли, что можно сделать с модемом, что бы он падонок реконектился сам?
Re: Вопрос к компьютерщикам.
Сообщение ТимохА » 04 окт 2012, 13:46
У тебя Зиксель Кинетик?
Я сам дуб, мне его спец настраивал, правда воткнули туды
свисток с МТСовским ЛТЕ. Поспрашиваю, как увижу его.
Вот такая муйня у меня есть: http://moscow.shop.megafon.ru/modems_g_ ... 71751.html
Ловит 3г и все такое, раздает вафлю на 5 компов.
Сообщение Dmitry171 » 04 окт 2012, 13:47
тут нужен наверно специалист по оборудованию...
по идее если в роутере нет настроек, то можно через винду посмотреть - нельзя ли поставить где галочку настройкам самого модема - чтоб он сам переконектился без команды извне.. если есть - то тогда сохранить эту конфигурацию, переткнуть опять в роутер и все должно работать... если он перезванивает только по команде извне... то возможно нужен другой роутер, который может дать такую команду.
Сообщение Stranger16rus » 04 окт 2012, 14:15
ТимохА писал(а):У тебя Зиксель Кинетик?
Кинетик, да Тимох. Но мне нужен именно роутер (хаб) с RJ-45 разъемами. У меня в него вэб-камеры по всему объекту заведены и сервер поднят, что бы я с инета мог заходить и за базой приглядывать.
Проще говоря - пиздят все подряд. В т.ч. и сторожа свои же. А камеры повесил, два раза ментам записи показал, двоих наказал - как отрезало. Боятся теперь.
А хреновина прикольная по ссылке. Мажорная ) Все, как ты любишь :D
Дим. Да я уже все перерыл. Понятно, что настраивал сначала на компе, потом уже в роутер воткнул. Беда в том, что до 1-го сентября все работало великолепно, роутер показывал до 8 суток бесперебойной работы модема. А с сентября какая-то хрень у мегафона началась. Сначала мой тариф не активировался. Потом 4 дня вообще связи не было. Потом появилась, но как попало. И до сих пор вот колбасит. Я всех тех спецов уже по голосу узнаю в меге. Прошу не девочек тупоголовых (перезагрузите компьютер, левой кнопкой розовой мыши нажмите на иконку бла-бла-бла), а суровых бородатых програмеров помочь. Парни там толковые попадаются.
Ладно если я на базе. Вкл-выкл и все путем, даже бегать не надо, по всей базе вайфай поднял на репиторах асусовских. Но стоит уехать - звонят. Беда, барин, инета нет. А бухи то вообще воют. Им же базу 1с сливать на сервак иркутский каждый день надо. Синхронизируют. Оперативно остатки на складах мне нужны всегда.
Хрень, короче.
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 04 окт 2012, 14:59
а ты на последнию прошивку прошивался? может там есть автоподключение
Thunderbird LX 1989 (SOLD)
Dodge Intrepid 2004 (SOLD)
Сообщение El'Dorado » 04 окт 2012, 14:59
попробуй обновить прошивку зухеля
Сообщение Stranger16rus » 04 окт 2012, 15:01
Тоже думал об этом сегодня. Дела разгребу и попробую. У меня видишь мозгов не шибко много так глубоко лезть. А угроблю девайс если, то чинить тут его некому, прямая дорога на помойку.
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 04 окт 2012, 15:03
а если роутер перегрузить, он подключается?
Сообщение Stranger16rus » 04 окт 2012, 15:05
Да.
Сообщение El'Dorado » 04 окт 2012, 15:07
в общем качай последнюю прошивку с оф сайта, ставь ее (там все очень просто).. а там видно будет
Сообщение Stranger16rus » 04 окт 2012, 15:08
Окей. Попробую.
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 04 окт 2012, 15:09
можно временно сделать , чтобы при пропадание инета его ребутали. Ты вот так на него можешь зайти http://zyxel.ru/kb/1627 ? Модель какая?
Сообщение Stranger16rus » 04 окт 2012, 15:16
Кеенетик. Х.з. какая модель. Вечером доеду, гляну. Я понял твою задумку, Зверь. Спасибо. Толковая идея.
Сообщение GoaD » 04 окт 2012, 15:38
Если новая прошивка не поможет, то можно попробовать взять старенький комп с виндой, воткнуть в него свисток, шнурок из компа воткнуть в ван порт роутера, инет на компе расшарить. Ну или купить другой свисток.
Сообщение Николай Пименов » 04 окт 2012, 15:47
Свисток сам по себе "автореконнект" делать не умеет, а роутер ему скомандовать не может (нет в прошивке). "Ручным" способом до тех пор пока опция реконнекта не появится явной ничего не сделать (сомневаюсь в способностях ковыряния в прошивках самодельщиков). Так что новая прошивка для начала.
У Мегафона походу новое ПО залили с 1 сентября, может для поддержки фильтрации по новому законадательству - вот и рвет коннект по поводу и без.
