глюк охлаждения
глюк охлаждения
Есть проблема
при вкл.вентелятора системы охлождения стрелка прыгает в красную зону.Вентелятор работает нормольно вкл. при 102 град. выкл.при 95 град.Пробок нет , жидкость не кипит, в сервисе сказали что глючит стрелка а в чем причина не знают,все в норме. Но меня это очень нервирует а вдруг стрелка не врет
ведь скоро лето
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Помогите.Авто: Меркури Сейбл универсал 94 г. двиг.3,8. Спасибо.
- Dim@
Возможно, что генератор не выдаёт нужного напряжения, может где-то плохая масса, а когда включается вентилятор, напряжение ещё сильнее просаживается. У меня так было, когда проводок массы с двигателя отошёл от кузова.
У меня как оказалось была такая же проблема ,только на массе не было компьютерного разьема. Спасибо ребятам из сервиса.Dim@ писал(а):Возможно, что генератор не выдаёт нужного напряжения, может где-то плохая масса, а когда включается вентилятор, напряжение ещё сильнее просаживается. У меня так было, когда проводок массы с двигателя отошёл от кузова.
Массы у компьютера не было...ну вообщем смысл понятен...ЮрНик писал(а):У меня как оказалось была такая же проблема ,только на массе не было компьютерного разьема. Спасибо ребятам из сервиса.Dim@ писал(а):Возможно, что генератор не выдаёт нужного напряжения, может где-то плохая масса, а когда включается вентилятор, напряжение ещё сильнее просаживается. У меня так было, когда проводок массы с двигателя отошёл от кузова.
