Пузыри, пузырики и пена
Привет, допустимо ли присутствие на щупе автомата пары пузырьков, или это следствие ненормальной работы коробки, и что ненормально может в этом случае работать, при переливе масла вроде должна возникать пена, а не пузырьки, или я ошибаюсь, короче- вот я запускаю мотор, для прогрева масла проезжаю километров 10, ставлю машину на ровное место, ставлю каробку на паркинг, вынимаю щуп и вижу кроваво красное масло с нормальным запахом, без разных включений, и пару другую пузырьков на щупе, каробка Слава Богу работает хорошо, но меня беспокоят эти пузырьки, может зря они меня беспокоют, может небольшое кол-во пузырьков - это нормально, или лучше слить часть масла, сейчас его уровень на прогретой машине на макс. допустимой отметке, заранее всем спасибо за отв.
FORD BRONCO XLT 5.8L 95 г.в.
Понятно, а то ведь лезут же всякие дурацкие мысли в голову, я вообще люблю полазить по машине, посмотреть и послушать что там к чему, но с другой стороны я не в этом деле не спец, поэтому увижу или услышу что-то на мой взгляд подозрительное и лезут всякие дурацкие мысли, наверно я просто слишком гружусь по это му поводу, хотя для машины это только на пользу, заранее можно предупредить что-то серьёзное, спасибо за отв.Pratas писал(а):Всё в порядке - такая же история. Проверял когда масло ток ток сменили - заезжал к ребятам и читал в инете = небольшое количество пузырков вполне возможно
- Pratas
Бронко относится к тому типу машин , что можно нещадно эксплуатировать - забивая на какие то мелкие неисправности - очень и очень долго - чем прежние хозяева и пользовались. Потому искать в машине что то .... можно много, долго и не безрезультатно - чем я и занимался первое время - пока не сменил всё что мог сменить сам - не касаясь движка и прочих "сложных" механизмов
кстате первое что заменил - эт всю электрику - свечи провода крышку трамблера бегунок ... сейчаз и генератор мощней поставил
Тут два варианта эксплуатации - 5.8 движок миллионник - можно просто ездить и не паhиться на мелкие проблеммы - а можно их устранять по чуть чуть , что мы и делаем
Удачи. Bот тут интерессная ссылка по Bronco
http://fordbroncofullsize.narod.ru/
