Как прокачать тормозную систему?
FSV
Сообщение FSV » 13 июл 2006, 22:11
Прошу прощения за то, что эта тема фактически дублирует вот эту.
Посоветуйте пожалуйста как глубоко прокачать тормозную систему? Если кратко, то на сервисе мне говорят, что у меня перепускает главный тормозной цилиндр. А как такое может быть, если до обращения в сервис тормоза были практически идеальными! Я почти наверняка уверен что они ОЧЕНЬ плохо прокачали систему... придется пытаться жестко контролировать их работу, но для этого надо быть теоретически хорошо подкованным.
Заранее благодарен за любые советы.
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 13 июл 2006, 23:19
Абсолютно никаких хитростей. Надо только, чтоб насос работал. АБС может при этом не работать.
Сообщение Dima » 14 июл 2006, 00:03
любитель Фордов писал(а):Абсолютно никаких хитростей. Надо только, чтоб насос работал. АБС может при этом не работать.
Т.е при включенном зажигании,подключенным АКБ,причем заряженным...
Последний раз редактировалось Dima 14 июл 2006, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
FSV
Сообщение FSV » 14 июл 2006, 00:43
Спасибо большое!
А как лучше организовать собственно саму прокачку?
Я так это себе представляю: последовательно у каждого колеса немного откручивать штуцера на суппортах, надевать на них гибкую трубку и опускать его в какую-нибудь емкость чтобы туда стекала тормозная жидкость... А как определить когда "колесо прокачано"?
Slava
Сообщение Slava » 14 июл 2006, 06:50
FSV писал(а):Спасибо большое!
Если в системе есть воздух,при нажатии на педаль тормоза,из трубки опущенной в тормозуху будут выходить пузырьки,соответственно когда они перестанут выходить тогда и будет считаться что колесо прокачано.
:!: Не забывай доливать тормозуху в бачёк т.к. она при этом быстро уходит!
Вячеслав
Lincoln Mark VIII
V8 - 4,6L 1993...
... когда то был
FSV
Сообщение FSV » 15 июл 2006, 07:53
Ага. Понял, спасибо!
