Ford Explorer 95г Вопросы новичка
Доброго времени суток. как можно определить пробита ли прокладка головки цилиндров? Где стоит термостат на данной машине Последний вопрос. я практически не знаком с автоматическими коробками передач, тем более на внедорожниках. для чего там две буквы D/ точнее одна d другая D ( маленькая и большая) что именно включает кнопка 4*4. вообщем если можно расскажите или дайте ссылку по органам управления...данной машины.
C уважением ...
Сергей
Сергей
Полный привод понятие растяжимое. Что именно , Он включает какойто мост или оба постоянно работают. Или включает блокировку моста (мостов) Межосевую или...?
Ну и всё таки на какой D ездить в обыкновенных условиях?
Не пинайте.
Спасибо
Не пинайте.
Спасибо
C уважением ...
Сергей
Сергей
Re: Ford Explorer 95г Вопросы новичка
У меня 4х4 влючает раздатку, поле нее вращение передается на редуктор переднего моста снего на авт. муфты сввободного хода, которые подлючают колеса, овердрайв отключает 4-ю передачу, коробка работает на 3-х, разгон при этом должен быть быстрее, обычно я им не пользуюсь, т.е. катаюсь на всех 4-х.Sedoj писал(а):Полный привод понятие растяжимое. Что именно , Он включает какойто мост или оба постоянно работают. Или включает блокировку моста (мостов) Межосевую или...?
Не пинайте.
Спасибо
FORD BRONCO XLT 5.8L 95 г.в.
Не пинайте.
Спасибо
Не пинайте.
Спасибо
C уважением ...
Сергей
Сергей
По раздатке:Sedoj писал(а):Полный привод понятие растяжимое. Что именно , Он включает какойто мост или оба постоянно работают. Или включает блокировку моста (мостов) Межосевую или...?
Не пинайте.
Спасибо
Полный привод Part-time 4WD с жестко подключаемым передним мостом без межосевого дифференциала с понижающей передачей.
Предназначен для использования только на скользких и грязных дорогах (точнее – на бездорожье).
Режимы трансмиссии изменяются электрическим переключателем на центральной консоли (режимы 2WD- 4х4 HIGH – 4х4 LOW).
Режим 4х4 HIGH используется на скорости до 80кмч.
Понижающая передача включается в положении 4х4 LOW
(в положении «N» рычага переключения передач на полностью остановленном автомобиле и нажатой педали тормоза).
По АКПП:
Drive - работает 3 передачи
Overdrive - работает 4 передачи
Теоретически, когда скоростной режим не превышает 70-80 км/ч (езда по городу) используется режим Drive
При постоянном движении с более высокой скоростью (загородное шоссе) используется режим Overdrive
С одной стороны, именно так всё и должно быть, Drive по городу помогает избежать лишних переключений 3-4 и 4-3
С другой стороны, если вы будете постоянно ездить с включенным овердрайвом ничего страшного не будет
Я, например, на всех автоматах так и езжу (на то он и автомат, чтоб не париться по поводу выбранной передачи)
- FR
- Уважаемый член клуба
Sedoj писал(а):Доброго времени суток. как можно определить пробита ли прокладка головки цилиндров?
нууу... скажу что знаю!
если пробило "внутрь"
если пробило в рубашку охлаждения - то охлаждающая "куда то" девается, у меня выплевывалась через расширительный бачок....
смотря в общем какая дырка в прокладке...
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
Такое дело. На холостых машина работает сколь угодно..долго, а вот при увеличении нагрузки начинает бысро перегреваться. При этом нижний бачёк радиатора холодный..
Может..банально "термостат сказал гав"?
C уважением ...
Сергей
Сергей
Так начни с малого, поменяй термостат...Sedoj писал(а):Такое дело. На холостых машина работает сколь угодно..долго, а вот при увеличении нагрузки начинает бысро перегреваться. При этом нижний бачёк радиатора холодный..
Ещё вопрос. Что и как включает кнопка LOW RANGE ?
C уважением ...
Сергей
Сергей
спасибо, только контрольная лампа почему то не загорается..
C уважением ...
Сергей
Сергей
