В режиме 4х4 дёргается руль ....
Похолодало,втыкаю кнопку 4х4 руль вырывается из рук и где то там похрустывает,выключил всё путём,вопрос что это было?А так хотелось всеми 4-мя колёсами брыкаться .....
Ford Bronco 5.0 V8 EFI OHV 1992-Nite XLT
- Pratas
первый раз включил чтоль ? а когда покупал не проверял в режиме полного привода и пониженной ? у бронки грят больноя вопрос это ... от долгого не использования полного привода и пониженной передачи - чёт там перестают правильно функционировать когда надо
Граждане не в обиду Вам и Вашим монстрам, информации для.....
Бронко не является полноценным полноприводным авто, это заднеприводный автомобиль с подключаемым передни мостом
Так вот , при подключенном переднем мосте, крайне не рекомендуется ездить по сухому асфальту, это только для грязи, да и то если что то проехать нужно, постояно ездить нельзя, при этом желательно не вращать рулем на максимальные радиусы
но а все же если удары в руль происходят при небольшом повороте руля, то проблема кроется скорее всего в крестовинах передних полуосей или хабах.....
Папаша Мюллер
- Молчун
- Pratas
причём тут обида не курсе ... но по факту - включать режим 4+4 для бронко летом на сухом асфальте будет ток полный идиот ... ибо смысла в этом нет ни на йоту, а вот по зиме рулить на заднеприводной машине с таким весом - полный апафиоз самоубийцыDima писал(а):Граждане не в обиду Вам и Вашим монстрам, информации для.....
Так вот , при подключенном переднем мосте, крайне не рекомендуется ездить по сухому асфальту, это только для грязи, да и то если что то проехать нужно, постояно ездить нельзя, при этом желательно не вращать рулем на максимальные радиусы.
Так оно и есть как отписал Дима крестовины надо заменить,на сервисе сказали что мол трудоёмкая работа 6-7 часов может взять,походу поменяю задние тормозные причиндалы,Бронко закончили выпускать в 1996 году а запчасти ещё откуда-то достают,во время
З.Ы.Хотя может быть привезут не оригинальные!
- Pratas
Bronco - одна из самых популярных авто в штатах, так что с запчастями на неё проблемм ещё долго не будетBasmach писал(а):Бронко закончили выпускать в 1996 году а запчасти ещё откуда-то достают,во время![]()
- Pratas
F150 - это и есть Bronco ... только пикап. Кузов можно закрывать такой же пластиковой сьёмной крышей как и у бронкоAOR писал(а):Ну далеко не самая, хотя есть. Очень любят форд F-150, среди внедорожников чаще встретить можно GMы всякие или Додж Дюранго, например.
пс. мой кста ввозился как пикак без задних сидений ... типа полугрузовой .... и сейчаз такие фишки прокатывают ... есть варианты обойти таможню с минимальными потерями
Продолжение истории посещения мастерской,попросил я их посмотреть тормоза походу,зад машины уводит в сторону при торможении,дальнее колесо в тормозной системе хренёво тормозит,вынесли вердикт-под замену задние тормозные цилиндры,барабан,колодки.
Мля открываю сёдня капот,писец,нет крышки на бочке с тормозухой,тормозной жидкости пол бочка.Звоню мол Где?
крышка !!!!!Ответ:Мы капот не открывали!
Пошарился,нашёл под коробкой воздушного фильтра.
З.Ы.Сцуки,у меня жена с полугодовалым ребёнком по понтишкам своим на ней ездит (в поликлиннику,бассейн)Я в шоке!
У тебя полный привод автоматический, селектор только для бездорожья......Mr.Miller писал(а):Кстати, меня давно интересовал вопрос про езду 4х4...
А вот на Экспедишине можно ездить на полном приводе по асфальту? И поворачивать там, выворачивая полностью руль? Если нельзя, то чем это чревато?
