Трубка гидроусилителя на марк 8
Закрыто
artmen
Сообщение artmen » 12 янв 2008, 19:06
Всем Привет!
Течёт трубка гидроусилителя
Кто сталкивался?Может кто подскажет
пробовал подобрать ,так она дюймовая...
И сколько стоит такая новая ,если кто в курсе
фото прилагаеться
Сама проблема как она есть
(194.07 КБ) 1991 скачивание
Сообщение GoaD » 12 янв 2008, 22:31
гидрач
(65.35 КБ) 1975 скачиваний
artmen
Сообщение artmen » 12 янв 2008, 22:59
Спасибо!!!
Отлично Значит моё изделие под номером 8!?
:roll:
Сообщение GoaD » 12 янв 2008, 23:27
тебе скорее надо бы о-ринги поменять
artmen
Сообщение artmen » 12 янв 2008, 23:37
Оринги это гайка?
можешь поподробнее...
artmen
Сообщение artmen » 12 янв 2008, 23:47
Или это та хрень в которую сама трубка вкручиваеться
И есть Оринг (Кольцо)
и его отдельно можно купить?
Сообщение GoaD » 13 янв 2008, 01:18
да резиновые колечки, вот кусок выкладываю (переводить в лом)
Hoses, Pressure and Return
The power steering hoses use O-ring seals (9229) at the quick connect fittings. Note that there are two possible leak points at the steering gear fittings:
A leak might occur between the power steering pressure hose (3A719) or power steering return hose (3A713) and the hose nut.
A leak might occur between the hose nut and the aluminum steering gear housing (3548) or power steering pump (3A674).
Quick Connect Power Steering Fitting.zip
соединения трубок
(23.89 КБ) 277 скачиваний
Сообщение GoaD » 13 янв 2008, 01:22
кольца тока с трубками идут но может возможно чтонить сколхозить
Сообщение Николай Пименов » 13 янв 2008, 11:45
Кольцо (под гайкой которое, между гайкой и корпусом помпы) можно подобрать, только обязательно фторопластовое.
колечко, которое внутри гайки (между гайкой и трубкой) меняется только вместе с гайкой и трубкой в сборе.
artmen
Сообщение artmen » 09 фев 2008, 02:20
Всем спасибо!Заказал таки новую неоригинал
83 енота,жду кота в мешке
Авось подойдёт :lol:
artmen
Сообщение artmen » 15 фев 2008, 19:09
Все отлично!Всем спасибо!
Поменял ... 8)
Сообщение apollo » 16 фев 2008, 10:40
Леха, вешай тему на замок! :lol:
Закрыто
