Неисправности в Тахе
Кто может объяснить следующие неисправности:
1. С трудом запускается на горячем движке, на холодную норма.
2. Расход 29л по городу ( 87л на 300км). Это не из-за интенсивной езды.
3. На холостых оборотах неустойчиво работает (периодически)
4. На драйве когда стоишь на месте ровно работает, но иногда вдруг колбасить немного начинает.
5. Свечи менял 3000 назад оригинал.
Заранее благодарен тем кто подскажет вразумительно, что происходит и где есть нормальные мастера без советов о переборке двигателя и покупки новой машины.
Шеврле Тахо, 2000 г.в.
- CyberSergey
Судя по симптомам - происходит "перелив" , то есть переобогащение смеси .
Теоретически вентиляция бака связана с этим - из за её отсутствия происходит повышение давления во впускной магистрали .
Попробуйте для начала вот что - сразу после поездки откройте пробку бензобака - должен быть выход воздуха из него ... Только приоткрывайте медленно - чтоб слышать через щель ...
а разве на крышке бензобака нет маленькой дырочки для воздуха? или я чего-то путаю?
Давление нужно померить на ходу!!!Olegguns писал(а):Давление мерили напрогретом на месте. Я думал запуск горячего двс затруднен из-за беннасоса умирающего, но давление в норме. И кстати этот датчик дурит уже почти два года, а проблемы начались осенью.
