Задний мост Chevrolet Suburban 94 г. 5.7 i V8 4WD
Валентин
Сообщение Валентин » 01 апр 2008, 10:28
Вопрос к знатокам. Вчера, при движении по сухому асфальту, в режиме 2H, без предупреждения заклинило редуктор заднего моста, отвалился кардан. Привез в сервис - диагноз, мост на замену. Причину данной поломки мастера обьясняют тем, что у меня установлена "не правильная" резина (Гудрич 305/70/R16 грязевая) Не ужели для такой машины, практически грузовика, настолько критичен размер резины :( :shock: Прошу просвятиь и посоветовать, что делать для не повторения данной поломки в дальнейшем.
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 01 апр 2008, 11:35
Если резина одинаковая по размеру, то причина не в этом. Огласите собсно поломку, будет понятней причина.
Валентин
Сообщение Валентин » 01 апр 2008, 12:01
Колеса по размеру одинаковые, все 5 :) , а поломка собственно уже описана. При движении, километров 30 в час, раздался грохот и машинка встала. Осмотр показал отвалившийся от заднего моста кардан и лужу масла. Попытка закатить машинку на эвакуатор оказалась пыткой. Передние колесики вращались, а задние держались за асфальт мертвой хваткой. Так постепенно, по тихоньку и затащили юзом. Вывод - редуктор заклинило. Причина - х.з. Мастер с умным видом кивает на не штатную резину. Ваше мнение ? Оч не хочется снимать резину, а еще больше не хочется менять мосты как перчатки :)
Сообщение Silver » 01 апр 2008, 12:30
Извините, а Субур 1500 или 2500?
Валентин
Сообщение Валентин » 01 апр 2008, 12:51
Малыш :D 1500
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 02 апр 2008, 01:16
Валентин писал(а):Колеса по размеру одинаковые, все 5 :) , а поломка собственно уже описана. При движении, километров 30 в час, раздался грохот и машинка встала. Осмотр показал отвалившийся от заднего моста кардан и лужу масла. Попытка закатить машинку на эвакуатор оказалась пыткой. Передние колесики вращались, а задние держались за асфальт мертвой хваткой. Так постепенно, по тихоньку и затащили юзом. Вывод - редуктор заклинило. Причина - х.з. Мастер с умным видом кивает на не штатную резину. Ваше мнение ? Оч не хочется снимать резину, а еще больше не хочется менять мосты как перчатки :)
Это лирика. Причина не выяснена. Вскрывайте редуктор и выясняйте что там. С предположу, что сломался стопорный болт оси сателлитов, она выскочила и встала в распор. Задняя крышка цела? Или так?
Валентин
Сообщение Валентин » 02 апр 2008, 04:37
Нет, задняя крышка абсолютно не повреждена, зато та часть (не знаю как называется :) ) на которую одевается кардан, такое впечатление, что ушла внутрь редуктора, от того кардан и слетел :(
Сообщение Dima » 02 апр 2008, 10:51
Эта часть называется хвостовик!
Валентин
Сообщение Валентин » 02 апр 2008, 14:05
Dima писал(а):Эта часть называется хвостовик!
Спасибо, буду знать. Так всетаки, ваше мнение, возможно ли разрушение моста из-за не штатной резины или причина в чем то другом?
Сообщение Dima » 02 апр 2008, 14:10
Скорее всего причина в пробеге и износе самого узла...
Валентин
Сообщение Валентин » 02 апр 2008, 15:14
Спасибо большое, я тоже склонялся к этому, но хотелось узнать мнение специалиста. :)
