Давление в низкопрофильных шинах...
- Al99
... как правильно определить? Давление, указанное на табличке для стоковой резины, явно недостаточно. Поэтому качаю "на глазок". Наверное есть какая-нибудь зависимость от нагрузки на ось, радиуса, высоты борта и т.д.?
Trans Am WS6
теоретически, можно заморочиться и пересчитать давление относительно объёма
НО как мне думается, принцип k=V*p тут работать не будет, важнее механические характеристики шины ... боковина у низкопрофильных жёстче и т.п.
- Vlad_11
- настоящий ценитель
А посчитать можно так:
Vehicle Weight in lb/100) + 2 psi at heavier end + 2 psi all around if suspension and alignment are stock.
Example: Stock 911, 3,000 lb.
(3000/100) = 30 psi
Add 2 psi all around = 32 psi
Add 2 psi to heavy end = 34 psi at rear
With modified suspension, the result is 30 psi front, 32 psi rear.
(3000/100) = 30 psi
GRAND AM, V-3.1
