Машина стала "тупить"
Вчера ехал в пробке потихонечку, в некоторый момент заметил, что машина стала "плавнее" разгоняться и вообще слабовато реагировать на нажатие газа. Сегодня с работы проверил ещё раз - тоже самое. Звук кажется тише от движка. Нажимаешь на газ - нет ощутимого ускорения и рывка вперёд, как обычно - ощущение, что пересел на Матиз. При этом слышно"вуу-уу-уу" повышенных оборотов, а подхвата и ускорения нет. Чтобы реально ускориться надо втапливать педаль акселератора в пол (раньше это был бы мощнейший разгон). При этом поведение не отличается ни на холодном движке, ни на горячем. Из известных мне косяков - EGR не работает - клапан заклинило в закрытом положении. Но это было и задолго до вчерашнего дня. :-/ Круйз контроль работает => датчик скорости работает. Ещё субъективно кажется, что двигатель и машина сильнее вибрируют пока едешь (но не троит, это было и это побороли с помощью молодцов из амавто).
Что бы это такое странно могло быть? Может коробка дохнет???
Ford Taurus GL Wagon 4D 3.8L V6 EFI/SFI 1993 зелёненький
Не, не приеду - обнаружил внезапно, что масла в АКПП не хватает до минимального уровня! Оттуда и "тупизна", и отсутствие динамики - АКПП не хватает масла и она семимильными шагами движется к своей смерти. Так что сначала залью масло, а потом послежу - откуда течёт и в каких ситуациях.
Ок, может быть я неправильно понимаю и употребляю термин "тупить".
Масло долил - эффекта ноль. Тем более, что долил где-то с 0,7 литра всего.
Я так понимаю, что проблема именно в коробке, так как обороты растут и удерживаются высокими, а должной тяги в этот момент нет.
Вчера неожиданно днём на одну поездку очухалась - вернулась часть динамики, но на обратном пути через несколько часов опять вернулось всё на круги своя. Очухалась она не на холодную, а после поездки и стояния часа 3-4 во дворе. При этом потом после следующего простоя часа в 2 всё опять испортилось.
Кстати, насколько я понимаю, амавто по коробам не особо занимаются?
А кто-нибудь пробовал присадки в коробку лить вот такие: Dr. Tranny™ INSTANT SHUDIERFIXX или лучше сразу такую ВЫСОКОФРИКЦИОННЫЙ МОДИФИКАТОР ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ LUBEGARD®
Мерикосы хвалят, вот думаю залить, но хотелось бы услышать про опыт коллег.
- Dim@
о "пользе" присадок http://www.svong-1.com/index/index.htm
