Масло в двигателе
Mrak
Масло в двигателе
Сообщение Mrak » 21 дек 2008, 11:25
Занимаясь вчера мелким ремонтом авто (замена тормозных: цилиндра,трубок и пр.) проверил уровень масла в двигателе и обнаружил на конце щупа белую эмульсию, теперь терзаюсь сомнениями..что это???
умный мозг сразу выдал мысль - готовь бабки к ремонту движка! :cry:
подумав еще немного решил написать здесь и спросить совета, что делать, где проверить и куды бечь???
Сообщение Quadra » 21 дек 2008, 11:27
Все масло на щупе было такое?
Mrak
Сообщение Mrak » 21 дек 2008, 11:42
нет, только на конце щупа, выше-нормальное масло. под заливной крышкой вроде все чисто.
P.S. кстати,дополнительный вопрос, а как сделать чтоб колесные гайки не ломались? а то я что ни колесо откручу,так пару гаек убью
Сообщение Quadra » 21 дек 2008, 12:20
Ага, успокоились не так страшно значит все. Для очистки совести на холодную заводим движок, подгазовываем минуты 3 и потом гасим движок и вытаскиваем щуп. Если масло нормальное то задаем следующий вопрос - как эксплуатируется машина? Ибо если зимой на короткие расстояния и не успевает прогреться то в движке собирается конденсат и эмульсия на лицо. Лечится или продолжительной ездой с хорошим прогревом движка часов так на несколько + желательно синтетическое маслицо на зиму + заправка только хорошим бензином.
Mrak
Сообщение Mrak » 21 дек 2008, 12:29
езжу в основном тока на работу т.е. 25км туда (30 минут) и 25 обратно (час-полтора). масло синтетика 10 на 30, а вот с топливом точно были проблемы...залил неделю назад полный бак на ВР,так машина еле ехала...
Ща пойду прогрею,проверю...
Последний раз редактировалось Mrak 21 дек 2008, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Mrak
Сообщение Mrak » 21 дек 2008, 12:40
блиииин...холодно-то как...зря я в шортах и в майке пошел....
Quadra, сделал как порекомендовал, завел,минуты3-4 погазовал (без фанатизма), проверил масло, масло такое как положено, на щупе ровный полупрозрачный коричневый слой масла без вкраплений.
Коллайдер
Сообщение Коллайдер » 21 дек 2008, 12:55
блин квадра мозг :lol:
BMW 1-er 2006г.(был 2010г.)
ВАЗ 2107 2008г. (был 2010г.)
VW Passat Variant 2012 г.
Сообщение Quadra » 21 дек 2008, 19:41
Ну значит смотря по внешним признакам охлаждающая жидкость не проникла в масло, то есть прокладка ГБЦ в порядке как и каналы охлаждения в самой ГБЦ. Так что езди себе нормально и дальше и не парься, к лету когда жарко будет все исчезнет само с собой. Это просто конденсат в движке накапливается. Если хочешь быть спокойным что все что мог сделал можно промыть систему вентиляции картера, чтобы картерные газы свободно всасывались в интейк. Это все.... :wink:
Mrak
Сообщение Mrak » 21 дек 2008, 20:03
Quadra, спасибо огромное! а промыть систему вентиляции это как и чем?
Сообщение Quadra » 21 дек 2008, 20:43
Ну на крышке клапанной есть два шланга идущие к движку - через один втягивает чистый воздух из под воздушного фильтра а с другого края всасывает картерные газы. И в самой крышке клапанной есть фильтрик из металлической проволоки (типа той чем кастрюли моют, он под двойным дном как раз под местами где эти трубочки подсоединяются) просто промыть все бензином ну или карбклинером если не жалко.
Mrak
Сообщение Mrak » 21 дек 2008, 20:51
Quadra, еще раз спасибо, в ближайшее время займусь.
инженер Коллайдера писал(а):блин квадра мозг :lol:
фактически кладезь знаний!
Лелик
Сообщение Лелик » 22 дек 2008, 08:05
Mrak писал(а):P.S. кстати,дополнительный вопрос, а как сделать чтоб колесные гайки не ломались? а то я что ни колесо откручу,так пару гаек убью
Я купил себе хромированные фордовские. Мне подошли, должны и на Чироки подойти. Проблема решилась, а то родную крайслеровскую гайку открутить однажды вообще неудалось, пришлось срубать и высверливать.
DODGE CARAVAN SXT 04
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 23 дек 2008, 03:45
Добрый вечер!
По-моему проблема не так проста,как очень хочется думать. Любой конденсат за час езды уходит, в любую погоду,вода быстро испаряется,а вот антифриз - нет. Даже при незначительном проникновении его в масло образуется эмульсия,обычно процесс усугубляется в холодную погоду.Делайте метку на расширительном бочке и смотрите ,не уходит ли жидкость. Неплохо также поменять масло и промыть движок,бывает оно некачественное.
А насчет гаек могу сказать,что лучшие от Honda, они цельнометаллические,от Форда или GM такой же гарбидж,как и от Кпайслера.
Удачи.
GRAND AM, V-3.1
Сообщение Aerostar » 23 дек 2008, 09:07
Насчёт конденсата, мне кажется, Квадра истину глаголит. У меня такая же фигня была на "пятёре". Учитывая, что сам двигло перебирал - тоже уже готовился к повторной переборке. Крышку маслозаливную открываешь - а там... Расстраивался ровно до тех пор, когда начал всерьёз задумываться о разборке, то есть в тёплое время года - весной: глядь! а ничего и нету... :D
Сообщение Quadra » 23 дек 2008, 09:56
Vlad_11 писал(а):Добрый вечер!
Удачи.
Ну я поэтоме и сказал - на холодную заводишь и несколько минут молотит, потом смотришь щуп - если масло превратилось в майонез значит дело плохо, а оно превращается даже от 100 граммов антифриза. А за 3 минуты не прогреетя и видно как раз будет.
