Масло atf
Miha
Масло atf
Сообщение Miha » 29 апр 2009, 12:09
Можно ли смешивать масло mercon 3 и 5, а то я не знаю какое у меня залито? Знаю только производителя Chevron.
И до какого уровня его надо заливать, до середины метки HOT, на заведённом и прогретом двигателе и акпп?
Сообщение Николай Пименов » 29 апр 2009, 12:10
НЕЛЬЗЯ!!!!!
Сообщение Dmitry171 » 29 апр 2009, 12:12
да согласен что нельзя - насколько помню 3 это минералка, а 5 это синтетика..
Сообщение Николай Пименов » 29 апр 2009, 12:13
Цвет жижи какой? Красная - Меркон-5, желтовтая - 3.
до середины между метками на прогретой КОРОБКЕ (прогрев двигателя "прилагается"), предварительно дать в холостую покрутиться на всех положениях рычага (нажимаешь тормоз, держишь, и по пять секунд на каждом положении с отпусканием кнопки фиксатора).
Miha
Сообщение Miha » 29 апр 2009, 13:09
Николай Пименов писал(а):Цвет жижи какой? Красная - Меркон-5
спасибо. масло красного цвета. А atf разных производителей можно смешивать или искать шеврон?
т.е. на прогретом и заведёном двс и акпп долить до середины между метками селектором "прогнать" во всех положениях, после этого проверить положение масла, так? масло должно быть там же или в НОТ?
Сообщение Dima » 29 апр 2009, 13:14
можно
Сообщение Николай Пименов » 29 апр 2009, 13:27
А что, Шеврон - это проблема? В нашей деревне например другой Меркон 5 и не найти...
Miha
Сообщение Miha » 29 апр 2009, 14:31
Николай, а про уровень масла я правильно понял?
Сообщение GoaD » 29 апр 2009, 15:03
а точно обычный меркон желтого цвета?
Сообщение Dmitry171 » 29 апр 2009, 15:07
GoaD писал(а):а точно обычный меркон желтого цвета?
ну не то что прям желтого... наверно он все же ближе к красному :) но не такой красный как пятый... :)
Сообщение GoaD » 29 апр 2009, 15:18
Мне надо точно знать, а то ведь я когда менял масло в акпп, то сливали старое мне неизвестное масло, по цвету вроде как меркон 5, а заливали новое меркон 5, вот боюсь какбы там коктейль не получился 6 литров минералки на 6 литров синтетики :(
Может же машина плохо тянуть на низах из-за износа акпп (отсутствия фрикции)? а то чтото плохо совсем в горку идет и динамики совсем нет :(
Сообщение Николай Пименов » 29 апр 2009, 15:30
Замена масла в АКПП подразумевает слив полностью, из из бублика тоже, соответственно никакой смеси быть не должно (это по идее). А вот если там набодяжили чего - тогда ой.
Про связь тяги скоробкой ничего не скажу - не компетентен настолько.
Меркон 5 имеет цвет красного вина, конкретно красного, типа скажем портвейна Массандровского, особнно "на просвет".
Сообщение Dmitry171 » 29 апр 2009, 15:31
GoaD писал(а):Может же машина плохо тянуть на низах из-за износа акпп (отсутствия фрикции)? а то чтото плохо совсем в горку идет и динамики совсем нет :(
разница не в цвете а в оттенке и то только у новых масел те что в таре.. а то что из коробки... думаю труднее отличить что где... в любом случае щас ты в вилке... - либо то либо то... но!... если в горку не тянет, а уровень масла в порядке... то расстраивайся :( ... наверно коробка уже просится в ремонт... и дальше лучше не будет...
Сообщение GoaD » 29 апр 2009, 15:44
:( поеду в следующий раз менять масло в коробке залью присадку доктор трэни может поможет немного на время, потом уже отдам на ремонт со временем
Сообщение Николай Пименов » 29 апр 2009, 15:48
ну, это сложно что-то сказать.
наверное надо ПОЛНУЮ замену масла (это потом понадобится литров 11), перед этим промывку (например, хайгировскую). Новый фильтр, прокладку крышки. Сливать отовсюду. потом новое. А присадку - осоветоваться предварительно со знающими людьми (только смотри, чтобы они не наговорили лишнего - им положено блюсти собственный коммерческий интерес).
