Тепловой зазор, Ford 302 (5.0L)
root
Сообщение root » 07 июл 2009, 16:19
Нужно узнать тепловой зазор между поршнем и цилиндром для расточки блока.
Я правильно считаю?
Если это piston clearance, то цифра такая - 0.0018" - 0.0026"
В мм получается 25.4 х 0.0020 = 0.0508 мм
0.05 мм - это верно?
302 / 289 / ex-133 turbo
Сообщение Николай Пименов » 07 июл 2009, 17:21
В принципе верно, только зачем? Есть же четкий "ремонтный размер" (сколько должен быть диаметр после расточки), и поршень тоже ремонтный №1 или 2 - автоматом подойдет (смотря понятно сколько точил). И всё.
root
Сообщение root » 07 июл 2009, 17:53
Николай Пименов писал(а):В принципе верно, только зачем? Есть же четкий "ремонтный размер" (сколько должен быть диаметр после расточки), и поршень тоже ремонтный №1 или 2 - автоматом подойдет (смотря понятно сколько точил). И всё.
Ремонтные размеры в спецификациях имеют вилку "от и до".
Видимо им надо, чтобы не промахнуться.
Сообщение Николай Пименов » 07 июл 2009, 20:08
Ну, у Форда ремонтные размеры такие, что при минимальном зазоре где-то 0,04 получается, допуски - 0,01, итого - макс. 0,08. Вот как-то так.
root
Сообщение root » 07 июл 2009, 20:19
Николай Пименов писал(а):Ну, у Форда ремонтные размеры такие, что при минимальном зазоре где-то 0,04 получается, допуски - 0,01, итого - макс. 0,08. Вот как-то так.
В общем я им сказал 0.05 мм
Спасибо как обычно)
Moonraker
Сообщение Moonraker » 09 июл 2009, 13:08
Спасибо как обычно)
если не кованые поршни, то нормально. если кованые, то 0.1
root
Сообщение root » 10 июл 2009, 09:22
Спасибо как обычно)
Не кованые.
Алюминиевые с силиконом
Hypereuretical
