помогите экспедишн
дмитрий-экспедишн
помогите экспедишн
Сообщение дмитрий-экспедишн » 27 янв 2010, 12:07
Машина стоит 2 дня. АКБ умирает в 0. Замерили идет большая утечка. при выключином зажигании. Грешили на сигналку, но это не она. Теперь думаем какие еще потребители работают при выключеном зажигании. может кто знает или была такая проблема.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 27 янв 2010, 12:37
Была точно такая же!!!! заебыв@лся каждый вечер клему на ночь снимать..... В итоге поехал в АмАвто и устранили головную боль... оказалось все просто: у меня был магнит (противоугонка) прежде чем запустить движок нужно было на 15-20 сек, до щелчка держать магнит в определенном месте, короче отключили эту хню и все ОК + новй АКБ купил и стары заредил)))
дмитрий-экспедишн
Сообщение дмитрий-экспедишн » 27 янв 2010, 13:00
Fylhtq писал(а):Была точно такая же!!!! заебыв@лся каждый вечер клему на ночь снимать..... В итоге поехал в АмАвто и устранили головную боль... оказалось все просто: у меня был магнит (противоугонка) прежде чем запустить движок нужно было на 15-20 сек, до щелчка держать магнит в определенном месте, короче отключили эту хню и все ОК + новй АКБ купил и стары заредил)))
У меня штатная стоит и еще вторая шерхан 5. но они не причем
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 27 янв 2010, 13:07
Посмотри клемы АКБ мож окислились??? масса не отходит, плотно прижата и тд
PS а вообще нужно не так начинать знакомится))) Можно немного рассказать о себе, о поиске и выборе авто, сделать пару фоток авто, ну как то так!!!! А то здрасте АКБ разредился.... (давай исправляйся) сначало сюда = http://www.forum.amavto.ru/viewforum.php?f=22
kvl
Сообщение kvl » 27 янв 2010, 13:25
Откуда такая уверенность по сигналкам? :twisted: может у тебя аккум гомно! Или если что ищи утечку, недавно писалось про это! Амперметр подключай и предохранители дергай по очереди, чего нибудь да найдешь! Кажется так!
Escalade 99г
дмитрий-экспедишн
Сообщение дмитрий-экспедишн » 27 янв 2010, 13:31
kvl писал(а):Откуда такая уверенность по сигналкам? :twisted: может у тебя аккум гомно! Или если что ищи утечку, недавно писалось про это! Амперметр подключай и предохранители дергай по очереди, чего нибудь да найдешь! Кажется так!
АКБ в порядке. Носил к аккумуляторщикам они сказали что еще практически новые. Да утечка есть. от и сидим гадаем откуда она. утечка происходит при выключенном зажигании. А когда зажигание выключено под напругой остается только сигналка. все остальные потребители отключаются. вот и встет вопрос какой потребитель сасет АКБ и где утечка
Экспедишн 2005
Сообщение GoaD » 27 янв 2010, 14:05
У меня была таже проблема найти источник утечки, оказалось гена (диодный мост накрылся)
дмитрий-экспедишн
Сообщение дмитрий-экспедишн » 27 янв 2010, 14:50
GoaD писал(а):У меня была таже проблема найти источник утечки, оказалось гена (диодный мост накрылся)
Я так думаю что если диодный мост накрылся то гена не должен давать зарядку. а у меня гена нормально работает
Экспедишн 2005
Сообщение игрок » 27 янв 2010, 15:00
так написали уже - предохранители по одному выдергивать и смотреть на потребление
Сообщение Nekkro » 27 янв 2010, 15:03
При выключенном зажигании пневма продолжает работать (компрессор).
Сообщение Dima » 27 янв 2010, 15:20
Утечка какая? Сколько? И как её меряли? ( после того как заглушил авто утечка большая будет в течение 40 минут, потом должна пропасть )
дмитрий-экспедишн
Сообщение дмитрий-экспедишн » 27 янв 2010, 15:47
Nekkro писал(а):При выключенном зажигании пневма продолжает работать (компрессор).
Какой компрессор???
Экспедишн 2005
дмитрий-экспедишн
Сообщение дмитрий-экспедишн » 27 янв 2010, 15:49
Утечка большая. 0,603 и продолжает расти. Мерили аккумуляторщики какой то хренью. и почему будет так долго длиться?
Экспедишн 2005
Сообщение Dima » 27 янв 2010, 16:01
Потому что так должно быть, только через 40 минут авто сам отключает лишнее... ( это не жигули :wink: )
Да и потом, акб сколько лет?
Какой компрессор???
Машина на пневме или нет?
