Сообщение
Николай Пименов » 04 фев 2010, 14:50
Обычно нет, но завсит исключительно от конструктора, кто делал чертежи - то есть можно и так, и так сделать, и чтоб можно, и чтоб нельзя.
Сообщение
Aerostar » 15 окт 2010, 10:21
Поясните одну весчь. Очень тяжело (практически невозможно) найти за приемлемые деньги диски на Аэростара с его околонулевым вылетом. Пусть даже 12 (вроде говорят такой вылет у штатных), ниже 20 мм даже особо ничего не предлагается. Зато дисков с вылетом 30-35-40 - пруд пруди. PCD - 5х114.3. Насколько реально и без последствий решить эту проблему установкой проставок? В теории, установкой проставок, скажем на 30 под диски с вылетом 40 (учитывая, что штатный 10) никаких последствий для машины (ступиц с подшипниками) быть не должно. Так ли это? И вообще, насколько безопасно ездить с проставками?
Сообщение
Николай Пименов » 15 окт 2010, 10:33
С проставками в принципе безопасно, но не забываем, что колеса крепятся гайками и шпильками - вот на них нагрузочка будет дай боже.
- Бывалый алкаш
Сообщение
ТимохА » 15 окт 2010, 11:44
В проставках диаметр отверстий под шпильки которыми крепится колесо к проставке гораздо меньше, как правило под "горячую запрессовку",
чем отверстия под ответные шпильки или болты со стороны ступицы. В правильных проставках имеется выступ под Ц.О. колесного диска и паз
под ступицу, такие вообще перевернуть нереально без токарки.
Проставки аццкое зло, колеса теряются на раз.
- Бывалый алкаш
Сообщение
ТимохА » 15 окт 2010, 12:10
Ну да. Как правило люди, установившие проставки пренебрегают своевременной протяжкой
всех резьбовых соединений, новый металл дает усадку, болты вытягиваются, гайки проседают,
оццуда люфты и срезанные шпильки...
Сообщение
Николай Пименов » 15 окт 2010, 14:05
Плюс нужно учесть изначальную прочность (а она должна быть выше, чем просто у шпилек в ступице).
Сообщение
Quadra » 16 окт 2010, 15:01
тут на соревнованиях практически все ездят на проставках, я езжу тоже уже 3 года. Никто никогда не отрывал колесо. Или жопорукие закручивали проставки, или материал совсем ослабленный говнолин был. Так что ничего страшного. А вместо того чтобы искать под Аэростар диски, поищи на Джып - они с тем же делительным расстоянием. При ширине в 8" есть много нулевых дисков. Ну и на Эксплорер тоже есть около нулевые диски.
Сообщение
Aerostar » 16 окт 2010, 19:48
Дык я-то и ищу не на Аэро, а по параметрам...
Если только по разборкам шариться...
Сообщение
Aerostar » 16 окт 2010, 20:04
Quadra, а вот
такие подойдут?
Сообщение
Quadra » 17 окт 2010, 00:13
Увы нет, они с сильным положительным вылетом.
вот эти близки, а если залезть в джыперский форум и поискать на их барахолке почти наверняка что-то всплывет
Сообщение
Aerostar » 17 окт 2010, 10:08
Ну
эти и
эти тоже не "нулёвки", мне кажется.... Да, да и больше 15 дюймов я бы не хотел...
Сообщение
Quadra » 17 окт 2010, 13:31
Aerostar писал(а):Ну
эти и
Правильно, они +30. Стандартные на 7" шириной. А вот если поискать тюненые на 8" то много из них нулевые. Примерно такие:
Сообщение
Aerostar » 21 окт 2010, 20:02
Quadra, тут на форд-траках всплыл на продажу по запчастям
Эксп, вернее два. Со второго диски такие? Если да, то попробую списаться с хозяином.
