Проблема с АКПП на Форд Таурус Г2
igottalongone
Сообщение igottalongone » 01 июн 2010, 20:55
...Кажется самое время перевернуть свой американский флаг на стене и купить Джэк Дэниелс для успокоения :(
В общем сегодня купил новый радиатор, т.к. старый потёк окончательно... Поменяли в сервисе у знакомого, решил спросить нет ли компрессометра, померить наконец компрессию. Ну оказалось что есть но второй работник сервиса его увёз и будет позже, договорились что подъеду попозже. Подъезжаю к сервису, ставлю на паркинг, а она катится. Катится, катится, я решил что пора ей помочь остановится, нажал на тормоз. Сдал назад, опять ставлю на паркинг. Снова начала катиться, но на этот раз уже с какими-то жуткими но негромкими хрустами, как будто что-то проскакивает. В итоге с третьего раза паркинг таки сработал, но я на всякий случай упёрся в бордюр. Человека из сервиса с компрессометром так и не дождались, решили отложить на завтра. Возможно оно и к лучшему - зачем себя окончательно добивать :( Сел расстроенный в машину но всё оказалось не так просто. После поворота ключа - ноль эмоций. На зажигании снял с паркинга поставил на D и сразу на паркинг, выключил зажигание, включил зажигание - завелась. Такое бывало и раньше - пока коробку не подёргаешь - не заведётся, редко, но бывало.
Что делать :( :( :(
1992 Ford Taurus (SOLD)
1996 Mercury Sable (SOLD)
Re: Проблема с АКПП на Форд Таурус Г2
Сообщение Dima » 01 июн 2010, 21:00
Отрегулировать трос селектора на акпп...
igottalongone
Сообщение igottalongone » 01 июн 2010, 21:07
Дима вы уверены что поможет? А почему она не заводится иногда? Я так догадываюсь потому что машина на автомате не должна заводится если коробка стоит на какой-то другой скорости а не на паркинге?
alexauto2005
Сообщение alexauto2005 » 01 июн 2010, 21:09
igottalongone писал(а):Дима вы уверены что поможет? А почему она не заводится иногда? Я так догадываюсь потому что машина на автомате не должна заводится если коробка стоит на какой-то другой скорости а не на паркинге?
Дима,вам правильно написал.
А стартер работает только в двух положениях АКПП "Р" и "N"
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Сообщение Dima » 01 июн 2010, 21:09
Я не уверен что вам поможет, а что нет.... но начинать нужно с этого. Машина заводится талько в двух положениях селектора P & N....
igottalongone
Сообщение igottalongone » 01 июн 2010, 21:12
Спасибо, попробую! :(
Сообщение Николай Пименов » 01 июн 2010, 22:00
А датчик положения соответственно расположен на коробке и имеет привод от того тросика...
delvo
Сообщение delvo » 02 июн 2010, 00:05
будем надеятся что это люфт в тросовом приводе :) на АКПП (под интейком) тросик заканчивается датчиком MLPS. он пластиковый и имеет определенный ресурс. регулируется в положении селектора N, надо совместить риски на датчеге.
контрольный этап - обязательно должен гореть задний ход. не горит? регулируем дальше, либо MLPS в помойку.
http://i027.radikal.ru/1003/ac/4065a9907e08.jpg
Ford Taurus GL 3.8 1994г.
- Социально ответственный!
igottalongone
Сообщение igottalongone » 02 июн 2010, 13:10
задний ход вы имеете в виду фонари заднего хода что ли? :) Они у меня недавно перестали гореть, сразу оба. Этот трос отрегулировать наверное дорого будет стоить? Судя по рисунку там не просто.
igottalongone
Сообщение igottalongone » 02 июн 2010, 18:26
а сколько должна быть компрессия нормальная в тарасе 3.0 вулкан? :)
Сообщение Николай Пименов » 02 июн 2010, 18:29
Как в любом нормальном моторе. Например у Десятки такая же. Или у Калины.
Там вопрос не в компресии, а в её равномерности, чем меньше отличается по цилиндрам - тем лучше.
delvo
Сообщение delvo » 02 июн 2010, 18:36
igottalongone писал(а):Этот трос отрегулировать наверное дорого будет стоить? Судя по рисунку там не просто.
я сам такие вещи ремонтирую. ничего сложного.
регулировать трос MLPS надо в сервисе, где Тараса не только на картинке видели.
igottalongone
Сообщение igottalongone » 05 июн 2010, 14:48
Всем спасибо, проблема решена :Yahoo!:
Артём777
Сообщение Артём777 » 07 фев 2012, 16:02
Помогите.
Проблема с АКПП. Пока машина не нагрелась , передачи переключаются более менее нормально. Правда порой приходиться приотпускать педаль газа чтобы переключился. Но когда нагреется больше 60 км\ч не едет и визжииит потому что не может переключиться на след передачу. Снова начинает нормально работать только после того как остановишься и заглушишь мотор простояв так минуты 3-4....это учитывая что на улице мороз. Как быть????????? подскажите
Сообщение Dima » 11 фев 2012, 01:30
проверьте работоспособность датчиков скорости..
