Течет трубка охлаждения АКПП, которая прикручена к радиатору
Allexey
Сообщение Allexey » 19 сен 2006, 20:37
Очень прошу помочь. Совершенно не знаю что делать :( . Заменил радиатор, прикрутил трубки охлаждения АКПП, и одна из них течет, очень сильно. Причем течет не в месте резьбы, а в месте, где соединяется сама трубка и гайка. Там должна быть по идее втулка-прокладка (сейчас вроде пластиковая), но она похоже сильно износилась. Пытался все это дело замотать изолентой (весь моток), но через пять минут после запуска это все прорывает. Пытался разобрать, но не знаю как там все запрессовано, не получилось. :(
Машина сейчас в очень неудачном месте застряла, вот уже двое суток ломаю голову, помогите пожалуйста, кто сталкивался...
PS. Или может есть у кого в Питере, то куплю эти трубки.
FORD ThunderBird LX, 5.0L V8 EFI OHV, AUTO, 1988
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 19 сен 2006, 22:51
Я не знаю конструктив да и по описанию не понял, но замотка изолентой или герметиком бессмысленна. Или вальцовка или на хомутах, лучше 2х. Сейчас уже не так жарко и по аккуратной езде можно обойтись без него, НО ОЧЕНЬ НЕДОЛГО И НЕ БЫСТРО.
Сообщение Dima » 20 сен 2006, 00:37
Закольцуй трубке да доедешь куда нужно, например я на Станге вообще от радиатора отключил и установил выносной...
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 20 сен 2006, 00:53
Dima писал(а):Закольцуй трубке да доедешь куда нужно, например я на Станге вообще от радиатора отключил и установил выносной...
Решение верное, но не полное. Надо бы добавить датчик и карлосон. Я так полагаю. :D :D :D
Сообщение Johnny88 » 20 сен 2006, 01:04
Аха... Интересненько... А что карлсоном охлаждать? Коробку? А в каком месте? :D
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 20 сен 2006, 01:18
Зря иронизируешь. :D
Охлаждать именно этот радиатор с АТФ.
Сообщение Johnny88 » 20 сен 2006, 01:20
Ой, лана, зря... :D Посмеялись - вот и чудненько :wink:
Zet
Сообщение Zet » 20 сен 2006, 10:31
У меня так сделано! Стоит радиаторик и всё! Даже в жару он был температуры такой что можно руку на нём держать, правда не долго :).
Додж Стратус 2.5L 95 годика рождения.
Allexey
Сообщение Allexey » 20 сен 2006, 16:46
Принято волевое решение резать :) и установить отдельный радиатор. Спасибо.
Сообщение Dima » 20 сен 2006, 17:01
Allexey писал(а):Принято волевое решение резать :) и установить отдельный радиатор. Спасибо.
Это нормально....
AOR
Сообщение AOR » 20 сен 2006, 17:47
Кстати, по рез-там ремонта и эксплуатации (не официальным), иметь отдельный радиатор для АКПП даже лучше, эффективнее происходит охлаждение ATF, надежнее опять же из-за невозможности попадания в коробку ОЖ из радиатора в случае повреждения. Проверено было на AODинах в стародавние времена моей работы в автомастерской.
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
FSV
Сообщение FSV » 20 сен 2006, 18:44
А от чего можно взять радиатор? Где его расположить?
Сообщение Dima » 20 сен 2006, 20:08
FSV писал(а):А от чего можно взять радиатор? Где его расположить?
Радиатор можно расположить перед основным радиатором, я привозил специальный радиатор для акпп
Сообщение Johnny88 » 20 сен 2006, 20:51
Купить сей радиатор адназначна можно в конторах, которые занимаются ремонтом и запчастями для АКПП. Трансматик, Трансмистик, например. :wink:
AOR
Сообщение AOR » 21 сен 2006, 00:07
Берете любой коробочный радиатор, вот мне нравится от Шеви, 5.7L, главное прикрутить нормально, может кронштейник изготовить придется, на тандер 88г. 5.0 установлен. Ставить где-нибудь перед основным радиатором, сбоку например, внизу не рекомендую, короче где удобнее. Лучше купить новый, но возможны варианты.. У большинства мощных АА есть отдельный масляный радиатор АКПП.
