про шумку и шум
sashko
про шумку и шум
Сообщение sashko » 18 июл 2009, 15:38
один неприятный момент побудил меня сделать на марке шумку, ну заодно она пригодилась для музыки :roll: так вот, напрягал меня шум, шедший со стороны правого колеса (шум от дороги, двига и компрессора пневмы) , и я в надежде получить очень положительный результат сделал шумку. шо вы думаете? результат канешна есть, но этот ссучий шум остался и я стал подбешиватся, что не могу его победить. такое ощущение, шо чего-то не хватает... :evil: итог: вчера открыл дверь, посмотреть шо там вапще между крылом и дверью, а там ничо, просто такая большая дыра от подкрылка к двери. обошел машину и заглянул за водительску дверь :shock: я увидел войлок-перегородку между крылом и дверью . сцуко, с пассажирской стороны должен был стоять такой же здоровый кусок войлока, толщиной 2см :evil: :evil: :evil:
помимо этого, достигнув 140 км/ч я понял, шо какие-то злостные шумы типа завывание ветра и хлопков меня окончательно добили. вывод:
я установил все посторонние источники шума : справа воткнуть на место войлок, правильно поставить подкрылок, убрать все лишние щели в нем. слева тоже поставить правильно подкрылок и еще приколхозить на рамку двери какуюнить дополнительную универсальную резинку.
скажите други, существуют ли такие резинки( на липучке или скотче) и как должны быть правильно прикреплены передние подкрылки? :oops:
Сообщение Николай Пименов » 18 июл 2009, 16:10
Документацию скачал? Там есь про подкрылок...
А про резинки непонятно нефига о чем речь...
Сообщение Николай Пименов » 18 июл 2009, 16:26
От намеков на звук компрессора можно избавится новым крепежом с новыми резиновыми амортизаторами и то не до конца.
ЛИЧКУ ПРОЧИТАЙ.
sashko
Сообщение sashko » 18 июл 2009, 18:23
Николай Пименов писал(а):Документацию скачал? Там есь про подкрылок...
дополнительные уплотнительные резинки на двери
Сообщение Николай Пименов » 18 июл 2009, 20:26
А зачем? если родные не рваные и всё ещё упругие, и дверь закрывается полоценно (кузов не перекошен не грамма) то там ничего не требуется - перкрывается щель легко. Шумят зеркала, в районе стойки двери (задней) на стыке со стеклом "четвертиный" и перднийкрай двери (между ней и крылом должна быть "прокладка", крепится на дверь). Всё.
Сообщение GoaD » 19 июл 2009, 15:20
В мануале есть инструкция как диагностировать шум и как его устронять. Шум от щелей между стеклом и прокладкой двери убирается силиконовым герметиком.
Сообщение Николай Пименов » 19 июл 2009, 17:32
Видимо, при условии неоткрывания потом двери! :)
На самом деле имелось в виду что, уплотнитель на своё родное место можно сажать на гермеик в качества клея.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 20 июл 2009, 00:48
Может имелось ввиду уплотнитель окна?
Сообщение Николай Пименов » 20 июл 2009, 01:22
Это больная тема, если это уплотнитель именно стекла...
Сообщение Dmitry171 » 20 июл 2009, 10:10
Николай Пименов писал(а): Шумят зеркала, в районе стойки двери (задней) на стыке со стеклом "четвертиный" и перднийкрай двери (между ней и крылом должна быть "прокладка", крепится на дверь). Всё.
я чет не понял - так зеркала шумят или неплотность стекла у задней стойки двери?
Сообщение М » 20 июл 2009, 10:46
Скорее всего имеется в виду резинка, которая идет по передней кромке пенки двери. При покраске их очень часто проё... (ну вы поняли) и тогда на скорости в проеме между крылом и передним крылом завывает ветер. Колхозить не рекомендую, т.к. ходил по этому пути... ищи на разборах.
Сообщение Николай Пименов » 20 июл 2009, 10:54
Не стекла, а на границе дверь-четвертина в зоне стекла - если что не так с зазорами или подгонкой. И зеркала, как отдельный элемент. И не забываем, что речь о скоростях "за 150".
sashko
Сообщение sashko » 20 июл 2009, 10:55
М писал(а):Скорее всего имеется в виду резинка, которая идет по передней кромке пенки двери. При покраске их очень часто проё... (ну вы поняли) и тогда на скорости в проеме между крылом и передним крылом завывает ветер. Колхозить не рекомендую, т.к. ходил по этому пути... ищи на разборах.
на какких разборах нах? :evil: у вас тут шо, своего разборщика нет? :razbor: полно у меня этих резинок, тока я послезавтра в отпуск на 2 недели сруливаю :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :yepp:
Сообщение Николай Пименов » 20 июл 2009, 10:59
И мне парочку! :) А то мне даже новые нашли...по 89 баксофф штучка :shock:
Сообщение М » 20 июл 2009, 11:01
Ну, а тогда к чему эти стоны? Ставь резинки назад и наслаждайся :twisted: :twisted: :twisted:
